Dezinfekcia manualnej klimy - r.v.2000
Pravidla fóra
Boco
Příspěvek od Boco »
Mate niekto overeny a spolahlivy postup ako a cim dezinfikovat manualnu klimu (r.v. 2000).
Po vypnuti klimy smrdi...
AstraG X16XEL 2000
Sršeň
Příspěvek od Sršeň »
Ja si myslím že je to normál, že to chvilku smrdí. Mne to robí tiež. Pri zapnutej klíme sa kondezuje voda v pel.filtre a keď klímu vypneš tak je filter vlhký a trochu to smrdí. Ale možno sa mýlim. Ja som si to doteraz vysvetľoval takto.
Boco
Příspěvek od Boco »
rozhodne by to smrdiet nemalo. Ak smrdi treba to vycistit alebo vydezinfikovat. Mne to smrdi uz dost vela..
AstraG X16XEL 2000
Vojta
Příspěvek od Vojta »
jj klima by neměla bejt cejtit vůbec
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Mam stejny problem. Mohl by mi nekdo poradit kde najdu filtr ventilace interieru...? DIKY!!!
Gary
Gary
Příspěvek od Gary »
Odmontovat kastlík před spolujezdcem.Je pod víkem zasunutý v rozvodu vzduchu.
Astra CARAVAN G 1.7DTL v plný palbě.
Re: Gary
Příspěvek od milosh »
Gary píše:Odmontovat kastlík před spolujezdcem.Je pod víkem zasunutý v rozvodu vzduchu.
tak to by bylo, ale ted mam moznost si zadara nechat vycistit klimu, ale nevim kudy tam ten sprej pustit? mel by byt nejaky vstup do klimy z motoroveho prostoru?
Hany
Příspěvek od Hany »
Miloshi, mrkni na:https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=996
je to tu popsané
Hany píše:Miloshi, mrkni na:https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=996
je to tu popsané
diky sefiku :wink:
Sršeň
No mne to už prestalo smrdieť, len ma nenapadlo že som si dal umyť motor a zrejme sa voda dostala tam kde nemala a bolo to cítiť z toho. Teraz je to OK.
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Dneska jsem na dálnici spozoroval podivnou věc, jel jsem se zapnutou klimou a jak mám ve zvyku tak když je moc zima tak ju vypnu, po vypnutí se po chvilce zacalo z výdechu na stredovem panelu jakoby kourit....nesmrdelo, byl to takový bílý kour.....po zapnutí klimy to skoncilo a pak uz se to ani po opetovnem vypnuti nestalo..... co to kua bylo....
green
Příspěvek od green »
Jocker píše:Dneska jsem na dálnici spozoroval podivnou věc, jel jsem se zapnutou klimou a jak mám ve zvyku tak když je moc zima tak ju vypnu, po vypnutí se po chvilce zacalo z výdechu na stredovem panelu jakoby kourit....nesmrdelo, byl to takový bílý kour.....po zapnutí klimy to skoncilo a pak uz se to ani po opetovnem vypnuti nestalo..... co to kua bylo....
Mě to teď dělalo taky a bylo to tím, že jsem měl půl náplně klimy pryč a borec to natlakoval nějakým plynem, aby poznal kde je únik. Taky mi šel ze středových ofuků bílej kouř, nesmrděl, spíš to vypadalo jak pára. Ale to asi nebude Tvůj případ...
na důchod: (o\_/o)
Salám
Příspěvek od Salám »
Je to vodní pára
Jocker
No mohla to být pára bylo to bílé... takže je tam málo chladiva?
Salám
Pára se odpařila z výparníku..s chladícím mediem to nemá nic společného. Je to obyčejný fyzikální jev, žádná porucha
Zamčeno
