Tlak v pneu
Tlak v pneu
Zdravím, měnil jsem pneu a dal jiný rozměr..oproti 195/60/15 na 195/62/15. Co jsem se chtěl zeptat, myslíte si že tlaky v pneu mají být stejné jak udává výrobce nebo dát větší? Přijde mi to pořád takové divné.
Díky moc
Díky moc
No nechci obhajovat co tam mám, ale není to tak dlouho co jsem právě s kámošem stál vedle oktávky a říkám, koukej ...na to že máme stejnej rozměr to na oktávě je větší balon...asi také záleží na disku ne?
Ale je pravda, že nižší profil prostě vypadá vždycky o něco lépe, ale jak říkám...tak strašné to není ....hlavně na nové astry H...u ten rozměr je standard dle TP...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Na těchto odkazech se dozvíš něco více
EDIT:upraven název
EDIT:upraven název
Když jsem to počítal rozdíl oproti těmto kolům (195/65/15) a mým normálním letňákům (205/50/16), tak to vycházelo o 1 výškový centimetr více oproti letňákům.
V podbězích je méně místa, ale ani sníh se tam nehromadí a asi i řetězy by měly jít na pohodu... takže není to žádný problém, maximálně na STK můžou prskat že to není povolený rozměr (pro astru, je standartní pro zafiru)
- Specnaz.oto
Re: Tlak v pneu
Zdravím Vás přátele Oplíků. Chtěl bych se zeptat, mam Opel Astra G Caravan a dal jsem tam nový kolečka, ale nevím, na jakej tlak to mam teď foukat, protože jsem změnil rozměr. Dal jsem tam 205/50 R16, ten kombajn je těžší a hlavně mam 2.0 Di, takže nevím. Známej mi řekl že předek 2,3 a zadek 2,2 ale zdá se mi to málo. Poraďte prosím
LÍNEJ ROPÁK
Opel Astra Caravan, r.v. 1999
2.0 Di 16V (X20 DTL)
Re: Tlak v pneu
Koukni sem.... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 12#p191612
- Specnaz.oto
Re: Tlak v pneu
Takže 2,3 a 2,1. Díky moc
LÍNEJ ROPÁK
