X 16 SZR----EGR
iwo126
X 16 SZR----EGR
Příspěvek od iwo126 »
kto poradi egr je pol roka zaslepeny kontrolka nesvietila.ale asi pred mesiacom mi to zacalo zas svietit vyblikal som to a je to egr. bolo to aj na pocitaci a ten vypisal tiez egr.ta kontrolka svieti skoro stale je jedno ci je motor teply alebo studeny. sem tam zhasne a zas zasvieti.auto trha.
Příspěvek od manli2 »
vadný egr
iwo126
sak ja viem ze to je egr?ale pol roka bez problemov? a este jedna vec po vymene gufer na ventiloch a tesnenia pod hlavou auto cmudi a raz nie .stretol sa s takym problemom niekto
undertaker
Příspěvek od undertaker »
ako si mal zaslepeny egr??? ak tak ze v zaslepovacej podlozke ostal jeden otvor tak je to jasne sice si nepustal spaliny do sania ale ihla sa stale pohybovala vo zvodoch a zanasala sa.. zaslepit musis tak ze sa uzavru oba otvory aj na ihle aj na sanie..
undertaker
pre doplnenie X16SZR ihlu vysuva vonku cize egr sa musi zodvihnut na podlozkach aby sa mohla ihla pohybovat.. ak to spravis takto tak sa egr nebude zanasat a vsetko bude ok....
iwo126
to sa mi nejako nezda ze pol roka to bolo bez problemov.tak ta podlozka musi byt hruba aspon 3 az 4mm hruba
undertaker
si myslis ze sa ti zanesie ventil za tyzden????
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Lepšie asi bude dať záslepku medzi blok motora a koleno na ktorom je egr. Stačí obyčajná tenká, mám to tak a ok.
iwo126
to si odpojil blok od kolena?a tam je orginal tesnenie medzi blokom a kolenom neposkodil si ho?
mexxo
Ak to máš ako X18XE1 tak je to koleno prišróbované troma torxami k bloku motora a na kolene zvrchu je egr. Je tam plechové tesnenie. Asi by sa dalo znovu použiť, ale ja som si kúpil nové (tuším 40-50Sk) a podla neho som robil záslepku, aby som to nemusel rozoberať 2x.
iwo126
a z coho si urobil tu zaslepku.med alebo hlinnik.
mexxo
Pozinkovaný plech :D
iwo126
a este jedna.vec aky hruby?
mexxo
Aký mi prišiel pod ruku (cca0,8mm). Ide len o to, aby niečo vydržal. Aby hneď nezoxidoval a nezničil sa teplom. Neni tam ani tlak ani nič iné. Inak je to jedno z čoho to spravíš.
