ovládání oken
svata cervika
ovládání oken
Příspěvek od svata cervika »
Zdravím všechny Zafiráky,
jsem novopečený majitel Zafiry 2000 Edition.
Vše je v naprosté pohodě,kromě ovládání zadního okna.Nejde od řidiče ani ze zadu.Přečetl jem všechny vaše příspěvky na toto téma,ale netroufám si sám to opravit.Jsem z Libiny u Šumperka,prosím je někdo z Vás zkušených,který by byl ochoten mi to opravit?
Děkuji Svaťa Červinka
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz »
Nic složitý,odmontovat "vaničku"vedle sedačky,utrhnout plasty,ve dveřích rozpojit zástrčku a pak jen zjistit který drát je v haj...i.Operace na hodinu i s kafem.Jdi do toho a neboj se. 8)
fanuc
Příspěvek od fanuc »
Určite je to kábel v prechodke z "B" stĺpika do dverí.Treba zobrať letovačku a IDEŠ :D :D
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
svata cervika
Zdravím,
pro všechny s tímto problémem.Měl jsem přerušené 4 dráty a to 3 silné / barva hnědá,červená,zelená a jeden slabý černo bílý.Vše jsem proletoval.Ale nevím jak to dlouho vydrží.Každopádně okno fachá jak má.Díky frenkimu za radu.Svata :P
frenkiecz
Rádo se stalo,když jsem přivezl žirafu,delal jsem to na obouch stranách.Okno a repráky.Je to obvyklá závada. :D
svata cervika
A myslíš že to letování vydrží?
Svata
fanuc
Ja som to tu už niekde písal.Najlepšie je odcvaknúť kábel v "B" stľpiku a do tej prechodky dať nový.(všetko to naletovať priamo na konektor)A to všetky čo boli zlomené.Po zaletovaní ti to vydrží cca mesiac ako mne.Po výmene káblov to tak mám už dva roky.
svata cervika
No zatím to drží,tak uvidím co bude dál.Silikonové dráty asi nebude prolém,ale nevím jak dostat konektory z patice dveří,aby jsem je nezničil.Svata
