Angel eyes - kam dat xenon
Úpravy od motoru až po plasty
wizyy
Příspěvek od wizyy »
Ahoj, koupil jsem si AE od FK a mam problem s xenonama. Kdyz je strcim do cocky a pak zapojim vsechny konektroy, tak jak maj bejt (podle vyrezu), tak mi xenony zapinaj jako dalkovy. Kdyz jsem zkousel prohodit konektory, tak to nejde, kvuly zarezum na nich.
A tedka moje otazka, maj se dat xenony u AE do ty paraboly, co je nejvic ke kraji auta? nebo mbudu musit pajet konektory
dimi
Příspěvek od dimi »
Jsou to ty více ke kraji auta. A na držáku světla je napsáno co tam přijde. Nad dálkovým je na držáku H7 a nad potkávacím je H7 a D2S. D2s je xenon.
wizyy
tak to jsem mel dobre, takze nechapu proc mi svitej jen jako dalkovy a ty bliz ke stredu jako potkavaci :(
dimi
Příspěvek od dimi »
A máš skutečně xenon sadu stejnou jako světla? Myslim tím to že pokud je do AE potkávačky H7 tak musí být i xenon sada na H7. Některé AE mají i H1 žárovky a to je pak jiná xenon sada. Dost bych se divil, že by měli špatně koncovky. Já měl problém od FK, že když jsem to zapojil včetně toho přibaleného kabelu u světel, tak to nešlo. Po konzultaci se to zapojilo přímo bez toho rele či co to je a je to v pohodě a nic nehrozí.
wizyy
sad u mam H7, mel jsem ji v normalnich parabolach..a AE jsou taky H7...zkusim o vikendu nejak laborovat...
dimi
Příspěvek od dimi »
Tak přeju hodně zdaru.
Cidla
Příspěvek od Cidla »
No nechci ti do toho mluvit ale Astra ma vždy potkávačky na kraji a uprostřed dálkové světla a je to stejně i u AE!!!!
wizyy
k tomu jsme dosli taky..ale ja kdyz jsem to nastrkal do patic, tak mi to z H7 svitilo prave obrazene :?
Cidla
to je fakt divny....čocka musi být na potkávačky a ta druhá parabola je dálková...
dimi
Příspěvek od dimi »
No vždyt jo. A čočka je víc ke kraji auta. Nevim co řešíš. :?
wizyy
Zigi> Presne, asi bude reklamace...jeste se na to kouknu, jestli jsem neco nezprznil ja...a pak hura do Carbonie
wizyy
tak jsem se na ne podival znovu...s kabely na nich jsou dobre, ale jsou na nich nacvakly obracene koncovky :? , dalo by se to vevnitr protahnout tak, aby to bylo spravne , ale navic jsem nasel netesnost na levem svetlu :( ...takze zabaleno a zejtra postou na reklamaci :x
NETESNOST
Jak sviti potkavacky :(
dimi
Příspěvek od dimi »
Tak to máš pecháček. Taky bych to reklamoval.
dsf
Příspěvek od lukaskpd »
cav nemasto zle prepojene
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
wizyy
lukas : to asi ne, dalkovy maj jeden zarez a potkavackz dva (nebo tak nejak) a to jsem si zkontroloval, abych to zapojil, tak jak mam (na podruhy)...a navic, asi bzch spatne nezapojil obě...
