Po vyměně motoru nastartuje a hned vypne 1.7DTI
zmijak
Příspěvek od zmijak »
Zdravím všechny. Mám dost velký problém. Potřeboval bych nutně poradit. Mám astru 1.7DTI r.v.2000. Musel jsem vyměnit motor a po této výměni nemůžu dát motor do chodu. Když startuju tak naskočí ale hned vypne. Z prvu jsem si myslel, že je to asi tím, že jsem měl auto dlouho odpojené od baterky a začal mi tam zmatkovat imobilizér. Ale když mi to kamarád napojil na diagnostiku, tak nezjistil vůbec žádnou závadu. Nevím si s tím rady. Zkoušel jsem to mnoho krát, ale pokaždé udělá to samé. Nastartuji a hned zase zhasne. Díky moc předem za pomoc.
santik
Příspěvek od santik »
Startovanie z nohou na plyne a nasledne drzanie v otackach aby nezdochol si skusal?
zmijak
Ano zkoušel. Ale připadá mi to že ho spíše udusím než abych mu pomohl
zmijak
Držet nohu na plynu nepomáhá. Udělá úplně to samé. Nastartuju a motor hned zhasne. Když mu přidám plyn tak to má zvuk jak by nevypnul sám, ale já ho udusil.
Příspěvek od Frydex »
:shock: ...tohle vypadá na imobilizer...
zmijak
Kamarád to měl na diagnostice a říkal že to musí být mechanická závada. Údajně nikde nebyly žádné chyby. To by musel jedině zkusit nakodovat klíče.
Okura
Příspěvek od Okura »
nevím jak přesně funguje immo u dieslů ale u benzínu, bliká kontrolka motoru když je start blokován a vubec ti motor nenaskočí. U dieslu to bude to samé.
Když si to měl na diag projed si live data, jestli teplotní snímače atd.. ukazují ok.
jinak to bude asi problém s čerpadlem?
zmijak
Nevím to stoprocentně, ale asi by to mohl být odpojovací ventil na čerpadle. Bohužel bez original diagnostiky ho nevyzkouším.
Okura
jestli má opcom, je tam test akčních členů
zmijak
Bohužel nevim jestli má opcom. Nevím totiž co to je. Můžeš mě s tím seznámit?
zmijak
Tak opcom nemá. Zjistil jsem si co to je. Víte jak se vytahuje z čerpadla odpojovací ventil? Odšrouboval jsem tu velkou matku (32) ale čidlo nejde na horu ale jde ho posudout dolu. Ale nejde mi vytáhnout z čerpadla. Není třeba s ním nějak natočit?
zmijak
Chci se zeptat jestli nemáte někdo program AB COM. Udajně funguje i na kabelu pro VW group.
Okura
zkusil bych vyměnit snímač polohy čerpadla
zmijak
To je ten snímač co je vedle odpojovače paliva?
zmijak
Hlavně bych potřeboval zjistit jak se dá ten odpojovací ventil vytáhnout. Díky moc
