Stránka 1 z 2
problem so startovanim
Napsal: 24 zář 2008, 16:57
od rasto352
caf som tu celkom novy ale presiel som na fore toho dost no nenasiel som odpoved na môj problem s mojou astrickou. Mam 2.0Dti 01, takze ten môj problem je ze rano auto nastartuje v pohode, ale prejdem 2 km priblizne mozno ani nie vypnem motor 5-10 minut necham stat a potom to znova nastartovat to je do placu niekedy na druhy krat inokedy to trva dlhsie, toci do zbláznenia ale nič,ak to naskočí veľky biely dym zamnou, ale ak auto necham stat tak tri hodinky znova akoby sa nič nedialo a auto na prvy krat nastartuje bez problemov . vymenil som od palivoveho filtra hadam všetko, prepadove hadičky, čidlo teploty vody, diagnostika v pohode tá neukazala takmer nič - bol trošku vyšší predvstrek ale to sa spravilo ale problem zostal. ak to pôjde tak dalej tak moja nova baterka a štarter nedožijú jari.
Neviem či si sa stretol s niečim takym ale uz neviem čo skúsit poradit mi nema kto a ked ma vidia v oply tak su chory a nic nove nezistia.
Napsal: 24 zář 2008, 18:09
od Okura
to je bílo-modrý dým?
máš ok hladinu oleje neztrácí se ti?
Napsal: 24 zář 2008, 18:11
od rasto352
hladina oleja je o.k. to olej nezere skoro vôbec, ten dym je biely
Napsal: 24 zář 2008, 18:12
od rasto352
ten dym je taky ako hovoris ale olej tam nechyba, pravidelne ho kontrolujem ale olej nepapa skoro vôbec
Napsal: 24 zář 2008, 18:30
od Okura
modro-bilý dým je vetšinou když se spaluje palivo s olejem
Napsal: 24 zář 2008, 18:34
od rasto352
a co to znamena premna
Napsal: 24 zář 2008, 18:36
od rasto352
rano nastartuje bez toho aby začmudil ale po chvilke jazdenia ked vypnem motor a po piatich minutach chcem nastartovat tak to len toci, ale nenaskoci mozno na druhy treti niekedy i viac startov naprazdno
Napsal: 24 zář 2008, 18:46
od Okura
to je divné, možná zkusil bych snímač otáček
Napsal: 24 zář 2008, 18:50
od rasto352
prepac ale neverim zeby bol snimac otacok vadny menil som ho minuly rok, to sa mi prejavovalo úplne inak
Napsal: 24 zář 2008, 18:56
od Okura
už si asi měnil všechno jak se tak divám
Napsal: 24 zář 2008, 19:00
od rasto352
ale k nicomu to nevedie a co teraz
Napsal: 24 zář 2008, 20:08
od AstraMan
Prodat a doufat že koupíš lepší kus
Ale to bych bral až jako poslední variantu
Ikdyž mezi tím do toho možná nacpeš dost peněz, takže těžko říci co teď s tím dělat
Napsal: 25 zář 2008, 11:22
od Okura
zkusil bych změřit tlak nafty,jestli nepadá, jestli to nedělá čerpadlo
jinak je to zajimavý oříšek
Napsal: 25 zář 2008, 11:41
od spermin
Napsal: 25 zář 2008, 15:45
od rasto352
ked je teply tak vsetko o.k ale asi som tam nespomenul ze tie problemy prisli po vymene cerpadla/ale to je o.k. na 100 percent. najhorsie to je rano za studena po celej noci naskoci v pohode, dajme tomu ze ho necham bezat 5 minut alebo sa trochu zveziem motor vypnem na desat minut a potom to nejde tak skoro nastartovat
