problem so startovanim
Pravidla fóra
rasto352
Příspěvek od rasto352 »
caf som tu celkom novy ale presiel som na fore toho dost no nenasiel som odpoved na môj problem s mojou astrickou. Mam 2.0Dti 01, takze ten môj problem je ze rano auto nastartuje v pohode, ale prejdem 2 km priblizne mozno ani nie vypnem motor 5-10 minut necham stat a potom to znova nastartovat to je do placu niekedy na druhy krat inokedy to trva dlhsie, toci do zbláznenia ale nič,ak to naskočí veľky biely dym zamnou, ale ak auto necham stat tak tri hodinky znova akoby sa nič nedialo a auto na prvy krat nastartuje bez problemov . vymenil som od palivoveho filtra hadam všetko, prepadove hadičky, čidlo teploty vody, diagnostika v pohode tá neukazala takmer nič - bol trošku vyšší predvstrek ale to sa spravilo ale problem zostal. ak to pôjde tak dalej tak moja nova baterka a štarter nedožijú jari.
Neviem či si sa stretol s niečim takym ale uz neviem čo skúsit poradit mi nema kto a ked ma vidia v oply tak su chory a nic nove nezistia.
Okura
Příspěvek od Okura »
to je bílo-modrý dým?
máš ok hladinu oleje neztrácí se ti?
rasto352
hladina oleja je o.k. to olej nezere skoro vôbec, ten dym je biely
rasto352
ten dym je taky ako hovoris ale olej tam nechyba, pravidelne ho kontrolujem ale olej nepapa skoro vôbec
Okura
modro-bilý dým je vetšinou když se spaluje palivo s olejem
rasto352
a co to znamena premna
rasto352
rano nastartuje bez toho aby začmudil ale po chvilke jazdenia ked vypnem motor a po piatich minutach chcem nastartovat tak to len toci, ale nenaskoci mozno na druhy treti niekedy i viac startov naprazdno
Okura
to je divné, možná zkusil bych snímač otáček
rasto352
prepac ale neverim zeby bol snimac otacok vadny menil som ho minuly rok, to sa mi prejavovalo úplne inak
Okura
už si asi měnil všechno jak se tak divám
rasto352
ale k nicomu to nevedie a co teraz
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Prodat a doufat že koupíš lepší kus :wink: Ale to bych bral až jako poslední variantu :wink: Ikdyž mezi tím do toho možná nacpeš dost peněz, takže těžko říci co teď s tím dělat :roll:
Okura
zkusil bych změřit tlak nafty,jestli nepadá, jestli to nedělá čerpadlo
jinak je to zajimavý oříšek
Příspěvek od spermin »
ten dým pravděpodobně znamená, že se Ti spaluje nafta ve výfuku, asi Ti po chvílce po nastartovaní už nejde, nemám pravdu.
nechej si změřit kompresi, asi Ti nezapaluje-. Dotaz CO TI DĚLÁ PŘI VOLNOBĚHU, NEJSOU OT. ZVÝŠENÉ, NEBO NEKOLÍSAJÍ :? :?
a když je teplý, startuje bez problémů, ale myslím fakt teplý. potom by to mohlo být žhavení. :? :? :?
rasto352
ked je teply tak vsetko o.k ale asi som tam nespomenul ze tie problemy prisli po vymene cerpadla/ale to je o.k. na 100 percent. najhorsie to je rano za studena po celej noci naskoci v pohode, dajme tomu ze ho necham bezat 5 minut alebo sa trochu zveziem motor vypnem na desat minut a potom to nejde tak skoro nastartovat
Zamčeno
