Zápach z motorového prostoru
- Cidla
čauec, už po několikáté mám problém s nepříjemným zápachem. Jde to z motoru do interiéru a nevím od čeho to může být. Je to takovy štiplavý zápach jako čpavek nebo tak něco. Když se motor zahřeje začne to pronikat dovnitř. Pi jízdě to cítit není asi to cirkulace vzduchu venku rozežene. Napadla mě varianta, že někde něco vytéká a na motoru se to vypařuje, ale nikde žádná louže není pod autem. nenapadá vás co z kapalin by mohlo vydávat takový zápach? Dík za každý názor nebo zkušennost.
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
ja mam podobny problem a stretol som sa s tym aj na starsom favorite bolo to tym ze vo vyfukovom potrubi v poslednom diele sa uvolni ten kus izolacie co tam je a vplyvom vysokej teploty a vyparovania vlhkosti z konocoveho dielu je citit ten smrad.To ze to citis z motoroveho priestoru moze byt sposobene aj netesnostou vyfukovej sustavy na niektorom spoji.Ruku do ohna za to sice nedam ale myslim si ze toto je pricina toho problemu ktory si opisoval
- genius0011
- Cidla
dik za názory... baterka to niní a asi sem přišel na problém. Jak mám stříknutý keyt motoru tak i ochranu svodů ten plechový díl, tak z něj se odloupl kus barvy a připaloval se. Dal jsem ho pryč tak uvidíme co to bude děla teď....
moje bývalka :-)
- genius0011
- genius0011
Pokud to byla barva, tak ok. Jinak taky pekne smrdi chladici kapalina a to staci velmi malo. Mam ted nejaky problem s vodnim cerpadlem (maly unik) a trosku to obcas asi dojde az k rozpalenemu potrubi u motoru a je to hodne citit. Uvnitr auta ani ne, ale venku po dojezdu z leve strany v motoru.
Zafira 1,8 16V Elegance, Z18XE (92kW), r.2003
6xAirbag, centrál, elektrika, ABS, ESP
