Ovladani oken
Ovladani oken
Zdravim potreboval bych radu.mam zafiru a okna mam 4 v elektr.za ridicem me ale nejde okno stahovat ani vypinacem u ridice ani v zadu vypinacem. vsude jinde do slape perfektne.nevite nekdo jak zacit a nebo nemate navod jak sundat tapecirunk.diky za radu
Re: Ovladani oken
No jo...Zafira,tady to Opel trochu posral.Jsou přelámané dráty mezi dveřmi a sloupkem.oddělat gumu a spojit a bude vše fungovat.Měl jsem 3 zafiry a na každé byly dráty polámané.
Ja som mal ten isty problem ale bola zla elektronika v motorceku.Ked zhodis tapacir ide do nej kabel a drzi na sroboch(na vrakaci kupen mechanizmus stahovanie za 50eur).Odpoj tu elektroniku a zmeraj ci ti tam ide napatie.Skor by som to tipoval na toto ak ti ide central aj repro.
Pokud ti jde zadní repro a centrál funguje i na zadní dveře tak bych to viděl spíš na pokažený mechanismus a podepřené okno od minulého majitele třeba kusem hokejky. Tak jsem to viděl v jedné z aster. A zjistíš to tak že prohlídneš dráty vedoucí v gumovém krku,pokud jsou dráty v poho tak sundej tapeci. A to tak že v madle dveří je gumová krytka a pod ní šroubek. Ten odšroubuj a vytáhni madlo ven. Pod ním dva šroubky. Taky ven. Další šroubky jsou na spodku tapecíru. POTOM CO JE ODŠROUBUJEŠ odtrhni tapecír od spodní hrany. Jsou tam bílé špunty a ty musíš odtrhnout. U hrany na hoře je třeba použít dlouhý plochy šroubovák kterým to tapeci musíš zevnitř zvednout. Je to celkem blbé to takhle popisovat ale do Opavy asi nechceš jet že...
Kábel to môže byť aj keď ti ide repro a centrál.V tej prechodke je cca 8 káblov.Na tom to nezáleží.Ja som mal to isté a bol zlomený kábel(kostra) Neoplatí sa to letovať(vydrží to cca 1-2 mesiace),ale to cvakni pri konektore a v "B" stľpiku a vymeň ten kúsok kábla úplne.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Re: okna
A co to teda bylo? To by bylo dobre poznamenat na uspesny zaverhaluz1 píše:diky tak uz me to faka jak ma
Ja mel neco podobneho a skutecne to byl(y) vodic(e) do dveri. Ach jo.
Zafira 1,8 16V Elegance, Z18XE (92kW), r.2003
6xAirbag, centrál, elektrika, ABS, ESP
Re: Ovladani oken
Ahoj mam stejnej problem s tim stahovanim zadniho okenka za ridicem..Ale nejde mi ani central na to zadni za ridicem..ale ta kontrolka co je na tom tlacitku se kterym se ovlada zadni okenku normalne sviti...bude to spise tim nejakym pretrhlym kablikem nebo myslite ze mechanismus?
DIKY ZA RADU...
DIKY ZA RADU...
Re: Ovladani oken
A jeste jendna prosbicka..Nejde mi ani stelovani 2 prednich zrcatek elektricky u ridice ..myslite ze by to mohly bejt pojistky?
THX za odpoved.
THX za odpoved.
Naposledy upravil(a) Tomisekc dne 26 úno 2009, 05:33, celkem upraveno 1 x.
