astra coupé
Pravidla fóra
xdrahyx
astra coupé
Příspěvek od xdrahyx »
Ahoj chlapáci potřebuju poradit..Mám astru coupé 2.2 16v bertone a po nastartování trochu vybruje motor a po šlápnutí na plyn se hltí a pak vystřelí normálně..Ale nepřijde mi že to auto má 150 koní.Prostě nejde naplno.Auto je po výměně rozvodů.A chybu žádnou nehlásí na diagnostice..Díky za radu pokud někdo bude vědět.S pozdravem Petr 8)
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f »
co filtry a svicky ? vsechno nove ? dokud tohle nevymenis tak je tezko radit ... dal bych novy svicky novy olej do motoru + filtr a k tomu novy vzduchový fitr a palivovej filtr .. me to jezdilo normalne ale i tak jsem to preventivne vymenil a kupodivu i to bylo znat ze se ten motor zklidnil a fakt uz si jen seveli. Takze nejdriv tohle zkus a pak maximalne jeste kabely na svicky zda nejsou vyslehany nebo nedomackly ci spatny kontakt
EDIT: a 150 koni neni zadna slava s touhle vahou takze od toho necekej zazraky .. takovy bezny posouvatko
posouvatko do práce a z práce Astra Coupe 2,2 Irmscher (druhé autí v rodině)
xdrahyx
astra coupé
Tak jo díky já to vyměnim ale říkám e mi to nedělalo když se měnili rozvody..Ale zase to tři týdny stálo tak uvidim..Díky za radu
Jimmy323f
pockej tobe na tom nekdo menil rozvody ? sem slepej sem si toho nevsimnul jak jsi to tam psal ... myslis ze se daval jinej rozvodovej retez a tak ... neb klasicky "rozvody" jako takovy se delat nemusej neb by ten retez mel vydrzet po celou dobu zivotnosti motoru ... az na par prvnich modelu do roku 2002 kdy uz udelali malou zmenu v mazacich tryskach a bylo vse OK ... a taky zda to dela az po tom tak zda to nekdo treba nehoupnul o jeden zub ten retez ;) to je taky mozny ... nech to zkontrolovat ;) tady je neco k tomu ;)
xdrahyx
jo jo je to čerstvě po výměně rozvodů jak se to nastartovalo tak se to hltilo v nízkých otáčkách...Tak nevim jestli to nešoupl o zub je to možnýýý. 5etěz to nevydržel praskli mi vodící lišty a řetěz byl pak volnej a dělal tam neplechu.A jeden článek na řetězu byl prasklej.Měl jsem štěstí že se nepřetrhl uplně-měl bych vyděláno :roll:
Jimmy323f
aha tak to byla z pr*ele klika :) tak at jukne zda to enni o zoubek a kdyz ne a nepomuzou ani filtry a svicky tak potom budu muset teda vic premyslet .. to bude bolet :D
xdrahyx
:D byla to klika.. přemýšlím taky tak nebudeš jedinej koho to bude bolet :D
xdrahyx
jooo a moc děkuju za ten obrázek určitě mi to moc pomůže.. 8)
xdrahyx
Tak rozvody jsou uplně v pořádku.Ale stejně když mu šlápnu tak se hltí a škube.Tak zkusim ty svíčky a filtry snad to bude v pořádku.Pak už nevim čím by to mohlo být..
sovicka
Příspěvek od sovicka »
co třeba ucpaná klapka sání? (univerzální rada, uděláš to za hodinku a výsledek pocítíš během pár kilometrů)
xdrahyx
no vidíš to mě nenapadlo...zkusim ten filtr a svíčky a pak zksim tu klapku..Ty si měl takovej problém??Jinak dík za radu... 8)
sovicka
měl jsem úplně jinej problém a pomohlo to :lol:
ne, vážně, pokud to tím bude tak jsi našel příčinu, pokud to tím nebude tak rozhodně nic nezkazíš (a je to zadarmo)
xdrahyx
ok každopádně rada se hodí a určitě to vyzkouším.. snad budu mít klid potom.. 8)
standape
Příspěvek od standape »
a co kontrolka nerozsvecuje sa?mohla by to byt aj vaha vzduchu ta robi dost sarapaty s dusenim
xdrahyx
no právě že nesvítí vůbec žádná kontrolka..Nevim zkusim co se dá 8)
Zamčeno
