Mám problém s opel Astra g, motor X17DTL,r.v.´98. nejdříve problikávala kontrolka motoru, při přidání plynu zhasla, pak myši prokousali kabely v mot. prostoru, postupně se všechny opravily. Mezitím se vyměnila váha vzduchu a řj (solenoid) AGR ventilu, mechanický AGR se vyčistil. Kontrolka motoru stále svítí, diagnostika hlásí "P0400 - AGR ventil - není signál", od solenoidu ke konektoru řj proud jde.
Nevím, co dál. Je možná chybu v nějakém relé?Pokud máte někdo nápad, pomozte.
							X17DTL nemá výkon - POMÓÓÓC
Opel Astra G, r.v ´99, X16XEL, 5dv., el. zrcátka, el. okna + dorazy, DO centrál s vystř. klíči, man. klima, nastavitelný cyklovač stěračů, automat denního svícení, folie zadních oken, snížení 40/30mm, dvojitá koncovka výfuku
