Ahojte,
chcel by som Vas poprosit o radu. Ako sa dostat s tenkym kablom z pristrojovej skrynky do motoroveho priestoru, bez toho aby som musel zhadzovat polovicu palubnej dosky.
Dakujem, dost mi pomozete.
Káblovanie
Už se to tu řečlo X-krát... zkus to třeba kolem bovdenu od lanka na otvírání kapoty. Je vidět při otevření kapoty úplně na horní straně pod stěračema vpravo (ve směru jízdy vlevo). Uvaž si kabel na tvrdý drát a přes tu průchodku kolem bovdenu ho natlač. Vyleze ti vevnitř nad pedálama vlevo nahoře. je to blbě vidět, ale jde to. Pak už jen taháš za drát až protáhneš kabel dovnitř...
Já už tam takhle protáhl tři kabely a nakonec ještě vedle provrtal další díru a protáhl trojlinku a dal průchodku, taky řešení
