								pepik
		Příspěvky:  823  		Registrován:  28 říj 2007, 11:41
											Bydliště:  vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
						Příspěvek
								od pepik   »  04 srp 2008, 12:45
			vcera sem si nathnul vsechny kabely do kufru dneska tam dam SW a zesik napajeni pripojim na B+ a B- (predpokladal sme ze to je na napajeni
 na B+ cerveny od baterky na B- modry od kostry)signalovi kaable take pripojim a pak ten SW du do auta nastratuju a zaponu radio a nic se nedeje
 predni a zadni repra hrajou a SW nic
 na zesiku mam cervenou diodu a ta taky nesviti vubec nevim vcem je problem
 tak snad mi nekdo poradi
tady naky foto:
jeste ted me napadlo nemel by ten cerveny napaajeci drat z baterky byt pripojen na to REM???
							FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa
http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1  )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na  8J  + cerne AE  + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
 + 2x garfild za oknem
								Cidla
		Příspěvky:  1377  		Registrován:  08 srp 2006, 15:31
						Příspěvek
								od Cidla   »  04 srp 2008, 13:39
			mas tak z radia startovací kabel aby ti to ten zesik nastartovalo?
								adam09
		Příspěvky:  4473  		Registrován:  12 pro 2007, 23:59
						Příspěvek
								od adam09   »  04 srp 2008, 13:42
			Souhlasim s predeslim .Musi tam bejt naky plus ktere se zapina s autoradiem. Treba stejnej drat jako mas od anteniho zesilovace.
								pepik
						Příspěvek
								od pepik   »  04 srp 2008, 14:02
			nene nemam
 mam tam napojeno jeny jenom ty signalovi kable a kostrici a napajeci  pak napojeny SW    kam mam napojit ten startovaci kabel???
koupil sem si montazni sadu a pripojil  v domeni ze kdyz je to sada ze tam bude vse
					Naposledy upravil(a)
pepik  dne 04 srp 2008, 14:06, celkem upraveno 1 x.
								adam09
						Příspěvek
								od adam09   »  04 srp 2008, 14:05
			nafot zepredu ty konektory jak tam je zapojeny to plus a minus
								pepik
						Příspěvek
								od pepik   »  04 srp 2008, 14:08
								adam09
						Příspěvek
								od adam09   »  04 srp 2008, 14:15
			ta fotka treti zleva ..tam je zapojeny plus a minus a neco tam je schovane. nafot to celne aby byly videt napisy nad tema konektorama!
								pepik
						Příspěvek
								od pepik   »  04 srp 2008, 14:20
			aha no sem fotil ale stejnak to nebylo videt
takze pod modrym konektorem je B- pod cervenym je B+  a vedle je to REM a utech stema cernyma sroubky postranach nic napsane neni
								duphy
		Příspěvky:  416  		Registrován:  23 dub 2008, 10:32
						Příspěvek
								od duphy   »  04 srp 2008, 14:23
			hale ja do toho moc nevidim ale tata dela muziku do aut....tak kdyby ti tady nikdo neporadil tak by ti s tim pomohl on....zdarma
								adam09
						Příspěvek
								od adam09   »  04 srp 2008, 14:24
			zkus to napojit na to REM. zkusit to muzes jenom tak ze spojis dratem B + a to REM. Aby si videl ze to funguje.
POZOR: za pripadne vyhoreni nezodpovidam
								pepik
						Příspěvek
								od pepik   »  04 srp 2008, 14:26
			jeeezis ty me desis
 vyhoreni???? noo promin ale zkouset to radsi nebudu
								pepik
						Příspěvek
								od pepik   »  04 srp 2008, 15:17
			a odkud teda mam vect ten kabel??? tensem se docetl ze to mam dat do toho REM ale porad nevim od kud
								adam09
						Příspěvek
								od adam09   »  04 srp 2008, 15:24
			Tak mas mit navod na ten zesilovac. na zesilovac musi vzdy jit dva PLUSY.
Jeden zapinaci a druhy proudovy.
								pepik
						Příspěvek
								od pepik   »  04 srp 2008, 15:39
			navod nemam je to z druhe ruky
 ale uz vim kam na zesik to mam pripojit ale nevim kam mam pripojit ten druhej konec
 jestli k radiu ?? a kam presne ??? atd....
								adam09
						Příspěvek
								od adam09   »  04 srp 2008, 15:41
			napoj ho k takovemu kabelu ktery pri zapnuti radia dava + ! To je napriklad vystupni kabel z radia ktery se napojuje k zesilovaci od anteny.
