Odstranenie pipania
Soram
Odstranenie pipania
Příspěvek od Soram »
Zdravim,
Ked zabudnem vytiahnut klucik zo zapalovania ozyva sa vystrazne pipanie, neviete nahodou ako by sa to dalo odstranit ? Co mam odpojit ? Niekedy tam ten klucik musim nechat napr. aby hralo radio a ked otvorim tie dvere tak to dost hlasno pipa a leze mi to uz na nervy. Pripadne ako stlmit ten zvuk.
Vdaka. :wink:
Příspěvek od Frydex »
To piezo je schované za pojistkama. Jak se to da odpojit nevím (dival sem se tam, našl jsem ho, ale je tam přístup jak k penězům), ale už se to tu někde řešilo, že to je asi dosti problém a nejspíš to tady nikdo nevyřešil. Ono totiž pokud by si ho odstranil, tak ti nebude pípat ani vystraha světel, je to na jednom oznamovači :wink:
pansuu
Re: Odstranenie pipania
Příspěvek od pansuu »
Soram píše:Zdravim,
Vdaka. :wink:
A nejde pustit radio bez klíčů. Dělám to tak, ale mám origo radio 8)
Každopádně rádio jde zapnout bez klíčku, pokud to je origo. Pokud není, tak to máš teda pěkně na houby zapojené. Zapoj to tak, že spojíš červený se žlutým z rádia a připojíš je na stálých 12V v ISO konektoru z auta. Pak Ti může být pípáání ukradené :wink:
Marian
Příspěvek od Marian »
Tak takhle jsem zapojil kamošovi rádio v Multiple a za dva dny nenastartoval. Některý rádia mají velký odběr když se takto zapojí. Jo bylo to LG
mi-sicek
Příspěvek od mi-sicek »
No ja som ten problem vyriesil.... Staci ti k tomu nejaka bota alebo nieco podobne. Ked otvoris dvere tak staci botou zmackunt taky cierny gombik a pocitac si bude mysliet ze su dvere zatvorene a pritom je len stlaceny ten gombik. Praca na 2 sekundy a nic ti nepipa :lol:
Z22SE
Příspěvek od Z22SE »
Soram
Dakujem za rady 8) , najprv asi vyskusam vymenu tych spinacov a tu botu :D a potom tam skusim daco poprestrihovat podla tych navodov a uvidim, ked strihnem vedla tak sa opytam zas, ze preco mi daco nejde :lol:
Marian
No vono držet botu na vypínaču třeba půl hodiny taky není ideální. Ale mám vyzkoušeno že se to dá šprajcnou berlou :D o sedačku. Napadlo mě že by se mohl dát někam pod palubovku vypínač a napojit ho na dveře a v případě potřeby ho vypínačem vypnout.
mi-sicek
Marian píše:No vono držet botu na vypínaču třeba půl hodiny taky není ideální. Ale mám vyzkoušeno že se to dá šprajcnou berlou :D o sedačku. Napadlo mě že by se mohl dát někam pod palubovku vypínač a napojit ho na dveře a v případě potřeby ho vypínačem vypnout.
Ta bota ale samozrejme neni tvoja.. :lol: Je to vyzuta bota a len to tam pripevnis az to drzi.... 8) . Ako hovorim, praca na 2 sekundy
Marian
Tak to budu muset zkusit :D
