Klimatizacia
Juraj30
Klimatizacia
Příspěvek od Juraj30 »
Ahojte,
mam astru 2.0 DTL, 99. Zacal som mat problem s klimatizaciou. Pri zapnuti klimy sa mi asi za 2 az 3 minuty rosvieti kontrolka poruchy klimy(to je ta oranzova vrtulka v ramceku). Potom sa mi spusti ventilator chladica na vysoke otacky. Zaujmave je, ze ked spustim klimu, tak sa mi roztoci ventilator na chladici pre motor ( to je ten druhy s predu) a potom pri rosvieteni kontrolky sa zvysia otacky vent. niekolko nasobne viac. Ten prvy ventilator, ktory je na chladici klimy sa vobec neroztoci. Zaujmave je, ze klima chladi dalej, ako keby nevyhodilo poruchu. Napln som mennil minuli rok na jesen, takze si mylim, ze by to nemalo byt v chybajucej naplni.
Chcel by som Vas poprosit o radu.
Dakujem
