Poraďte nám... sím...sím...
Demontáž znaku z volantu - PODAŘILO SE!!!
Kluci chci se zeptat na demontáž znaku z volantu. Tak znak na volant jsem sehnal od Cobeina, ještě jednou dík, ale nemůžete mi poradit jak dostat šetrnou cestou ten starý z volantu? Drží nám stále na středu a nechcem hodně zabrat aby jsme nezničili pytel. Ten od Cobeina mi připadá jako kdyby byly ty čudly odvrtaný, ale jak...?
Naposledy upravil(a) EKoStra dne 27 črc 2008, 21:24, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra G 1,6 16V typ X16XEL GALERIE!!!
- milosh
- Administrátor
Vemu sroubovak a vyloupnu a uvidim
Tak jsme ho opravdu nedostali ven. Celé to šponuje a mám obavy aby se nepoškodil "pytel". Tak zas zítra.
A fakt jste ten znak nikdo ještě nevyndavali?
- milosh
- Administrátor
Tak se pochlup?
Já se už pochlupil na https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=8478
Tak tedy i zde: "Nakonec jsme ho dostali ven jak jinak než násilím. Byl stejně poškrábaný tak jsem ho prachsprostě vylomil. Cobein mi poradil že se ty znaky aby byly k použití musí opravdu odvrtat, ale to znamená sundat z volantu a rozebrat celý airbag. Jsou dva druhy airbagů, jeden co má nýtky(2x) a jeden co je jen na patenty. Prý se dají lehce rozebrat a nemusím mít strach že se nějak rozbalí nebo tak něco. Samozřejmě že ten náš je nýtovaný, proto jsem se také obrátil na vás pro radu. Ale vzhledem ktomu že byl poškrábaný nestálo to zato ho zachraňovat a mořit se z airbagem a tak musela přijít na řadu síla. Nakonec se tedy povedlo... "
Výsledek zde: https://www.astra-g.cz/gallery.php?akce= ... ia_id=1113
Re: Demontáž znaku z volantu - PODAŘILO SE!!!
OK, tak to bylo násilím, a teď mi poraďte jak ten znak sundám bez poškození, mám taky ten bag se dvěma nýtama, ale myslím si, že to asi rozebrat nepůjde, nebo jo? a jak?
No tak už jsem to rozdělal, ty nýty se musí opatrně odvrtat tak, aby se nepoškodil ten plat kolem nýtů, potom se musí na všech třech stranách vyháčit ten pytel a potom jde ven, je dobře smotaný, takže se nemusíte bát toho, že by se rozmotal, potom se musí odvrtat samotný znak, samozřejmě, že taky opatrně, protože hrozí provrtání volantu a znaku. Před poskládáním bagu zpět, se musí ještě odvrtat zbytek nýtů, vytáhnout je z pytle a nakonec po nacvaknutí bagu zpět do zámků zase přinýtovat, pokud se nepřinýtuje, hrozí rána krytem do obličeje při jeho vystřelení!!
Tak dík za radu. Z tohohle jsem měl strach aby se stim něco nestalo, ale jak jsem říkal, znak byl už KO tak mě nevadilo že ho zničim. Jakej jsi tam dával když jsi chtěl starý zachovat?
já ho měl právě zachovalý a navíc jsem jej slíbil Cobeinovi, takže proto jsem ho chtěl sundat bez poškození, jinak když si klikneš na userbar v podpisu tak ho tam uvidíš
Tak ten je teda parádní.
jj, díky, ale veškerá chvála patří Cobeinovi, ten mi jej sehnal a ještě mi musel na dálku pomoct sundat ten starý
Jj Cobein si zaslouží jen chválu. Mě taky pomohl a ne jen radou...
