problem zamikani dveri 5
Příspěvek od lukaskpd »
caves mam celkom vazny prodlem nejdu mi zvaret znicoho nic 5Dv na kombiku este pred par minutami fungovali a ted uz ne
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
green
Příspěvek od green »
Prvně bych zkusil dráty v průchodce, pak bych mrknul na baterku (takhle mi začínaly problémy s akumulátorem...)
na důchod: (o\_/o)
dsa
caves ako tej teori z baterkou moc neverim lebo ta baterka ma rok a pol i jdyz je to mo c jazdene ale neviem ci by to mohlo spravit pretym hodinu som svietil sice s neonami ale to bola fakt chvila cca30min tka neviem ale diky za odpoved
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Zkus to ještě jednou... Mě se něco podobného stalo ( ikdyž nemám kombík ). Zamknul jsem Astru a pak jsem nemohl odemknou kufr.No a po pár minutách to zase šlo normálně :D
Příspěvek od Mike.S »
a co jsi u toho dělal, že nejdou otevřít, trošku to popiš, neotevíral to někdo zároveň s odemčením/zamčením?
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
Sundej tapec a mrkni jestli nemáš odskočený takový plastový táhlo na zajištění zámku mě se to stalo u HB,oprava cca 10minut 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
asd
mala chyba boli zlomene 2 kabliky tam hoe u dveri jak je ta guma tak tam hore nic vic tam nebilo takze vada odstranena
green
Re: asd
lukaskpd píše:mala chyba boli zlomene 2 kabliky tam hoe u dveri jak je ta guma tak tam hore nic vic tam nebilo takze vada odstranena
...chci zlatého bludišťáka za správnou odpověď :idea:
na důchod: (o\_/o)
