torx na demontáž volantu
prosím nemá někdo zbytečnej doma ten torx na demontáž volantu? nemam tam jak se tu psalo ten šroub na ořech 16 ale je tam ten torx. já mam 40 a ten mi tam skáče. prosím pomocte.
ND na OPEL ASTRA G !
Máme tam taky torx, ale šlo nám to povolit ořechem. Jen musíš citovku abys ho nevojel...
Opel Astra G 1,6 16V typ X16XEL GALERIE!!!
- milosh
- Administrátor
presne, mam pocit ze 16 nebo 17 tam pasuje v pohodeEKoStra píše:Máme tam taky torx, ale šlo nám to povolit ořechem. Jen musíš citovku abys ho nevojel...
měl by to být TORX20 a koupíš ho snad v každém železářství, jinak na T20 je toho v autě hodně takže se ti určo bude hodit i do budoucna
Re: torx na demontáž volantu
Dneska jsem sundával volant (jde do kůže) a připravoval se na to jak bude dotáhnutý ten torx co to drží a navíc jsem neměl potřebný ořech a ejhle šroub byl volný tak že by ho povolilo levou rukou 5 leté dítě... Vzhledem k tomu že volant nebyl nikdy dole jsem myslel že bude z t továrny dotáhnutý jako prase... to asi nebylo OK že?
Jinak sry za oživení takhle mrtvého threadu, ale dle politiky fóra nebudu zakládat nový...
Dobře děláš že nezakládáš...
Já jsem ho taky neměl nikterak přitažený ten šroub, ale na tom tisícihranu to drželo jako prase... zápasil jsem půl hodiny... teď už je to brnkačka...
Z tisícihranu jsem ho bez odporu vysunul. Při vracení nazpět dotáhnout jak byl nebo trochu více?
nemá se to jak povolit... normálně to utáhni.. nemusíš to rvát bezhlavě. prostě dotáhnout.
Ouka je to logické takže díky, zítra se pochlubím fotem volantu, týpek co mi to dělá je celkem kouzelník tak jsem zvědav jak ho zvládne
Ahojte cez vikend sa chcem pustit do demontaze volantu, dnes som sa pozeral na ten srob pod airbagom a teda nic takeho nemam, takze co si mam vsetko zohnat? Orech 16 alebo 17 to chapem ale keby v Obi mali rovno aj ten spravny torx tak si ho kludne zoberiem. Aka je to velkost?
Vyzeral teda statocne velky
to bude tak 40-50.
Dakujem za rady!
Dakujem za rady!
tak ak by to niekoho do buducnosti zaujimalo je to orech 16 a stym som to dal vpohode dolu... docela lahko sa ten srob odtahoval ale rukou som snim ani nepohol
este vymenit kruzok a mozem nasadit volant... to si necham na zajtra
