to funguje cca 14 dní a je vybitá.Už sem kupoval třetí kus,pokaždé jinou značku a je to to samý.Dík za každou radu co s tím.
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání
Zdravím.Nemáte někdo zkušenost s dálkovým ovladačem?Po výměně baterie
- genius0011
Myslím že má problém s baterií v DO a ne v autěMirek MH píše:Změř odběr z baterie,musí být 0,00 nic,pokud tam bude nějaká mA,je to v háji,teda je potřeba se podívat,jestli není někde nějaká oxidace,nebo vykloktaný tlačítko,který by spouštělo dálku(ale to by jsi poznal-špatné fce).
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
s baterií taky nic nebude, vypadá to na nějaký kraťas v ovladači. a těch 14 dní co ti to jede to funguje normálně? nestává se ti třeba, že by jsi přišel k autu a samo by se ti odemklo/zamklo?
Nebude to toto? https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... highlight=
Mrkni na link v mojej správe.
A já jsem někde psal o akumulátoru v autě?? Přeci pokud se mi vybíjí baterka ve vysílači,nebudu měřit odběr z akumulátoru v autě,ne??genius0011 píše:Myslím že má problém s baterií v DO a ne v autěMirek MH píše:Změř odběr z baterie,musí být 0,00 nic,pokud tam bude nějaká mA,je to v háji,teda je potřeba se podívat,jestli není někde nějaká oxidace,nebo vykloktaný tlačítko,který by spouštělo dálku(ale to by jsi poznal-špatné fce).
dálkový ovladač
Zdravím všechny, jsem čerstvý majitel Zafiry 1,8 Elegace. Mám k ní 2 klíčky. Jeden funguje naprosto tak jak má, ale v druhém není baterie a co hlavně, ani žádný držák na ní. V tom prvním je baterie v takovém plastvém držáčku. Neví někdo, jestli to půjde také provoznit na DO. Jinak klíček manuálně funguje.
vitaj mezi nama, ten druhý na DO nezprovozníš, ten je náhradní, kdyby se ti něco stalo s tím co DO má, předpokládám, že ten co nemá DO-čko je od klíčku černý plast a v něm je nasazený červený, btw v tom černém máš čip pro imobilizer
