Vymazanie chyb v RJ
Chavron
Vymazanie chyb v RJ
Příspěvek od Chavron »
Mam taku blbu otazku, myslim, ze som to tu niekde cital ale nemozem to najst. Vymazavaju sa samocinne chyby v riadiacej jednotke po nejakej dobe? Alebo po niekolkych startoch? Bol som vcera na diagnostike a nehlasi ziadne chyby. Aj ked som nastartoval bez cidla teploty...kedysi davno...a teraz povedal,ze ziadne chyby nie su...
Příspěvek od Frydex »
Třeba když odpojíš baterku, tedy i ŘJ od zdroje na pár minut...
Chavron
No prave ze som si myslel, ze toto nepomaha, uz viacery tu pisali, ze im chyby zostali v jednotke aj po odpojeni baterie...
Mám 1,7 DTi, ŘJ Delco 2 Ibrida 256Kb, mr.2001 - po cca 8 minutách odpojení bez chyb. Před odpojením byly uloženy dvě. :wink:
Majla
Příspěvek od Majla »
no ale když by se ti povedlo chyby z ŘJ zmazat, a stále by jsi měl něco poškozené, tak po nastartování ŘJ opět chybu pozná a signalizuje.
:roll:
Tak to je jasnačka... 8)
Majla
Tak v tom případě nechápu co se tu řeší :(
Třeba to, že máš nějakou chybu, třeba si ji vyblikáš, tedy budeš vědět co to je a opravíš ji. Tím pádem máš auto OK, ale chyba v ŘJ je uložena pořád. Tak si to smažeš ne ? co na tom nechápeš lamo :lol: :lol:
Chavron
Ja som riesil to ze som bol na diagnostike a nenaslo ziadne chyby, aj ked viem, ze mi raz vybehla kontrolka motora, a sam som sposoboval chyby odpojenim cidla teploty motora. Odpojene auto od baterie som mal len par minut pri jej vymene, preto ma prekvapilo, ze tam ziadne chyby neboli. Tot vse.
Majla
Frydex píše:Třeba to, že máš nějakou chybu, třeba si ji vyblikáš, tedy budeš vědět co to je a opravíš ji. Tím pádem máš auto OK, ale chyba v ŘJ je uložena pořád. Tak si to smažeš ne ? co na tom nechápeš lamo :lol: :lol:
héééj, jak Lamo :evil: ? O opravě auta po signalizování chyby tu nebyla řeč. Bavilo se tu jen o vymazání chyby a ne o opravách :lol: :lol:
Příspěvek od Trdlo »
Pokud se chyba neopakuje po osmi startech se smaže sama. Taky jsem tomu nevěřil, tak jsem si chybu vyvolal a zkoušel postupně startovat s připojeným pc, skutečně při devátém nastartování tam nic nebylo. :)
Chavron
V tom pripade je to ale dost blbe, lebo ak je nejaka chyba predzvest niecoho horsieho co pride, takto na to clovek nepride a potom moze byt neskoro
