Mám g 1,6 16V motor x16xe.... a mám následující problém. Někdy pří jízdě mi auto táhne vyloženě od spodu cca 15-1800otáček a jde tak volně do 4-5000....jindy naopak má motor zvuk jak přefórovaný a nemá to takový ten švih a dynamiku.....když to takto jezdí tak to potom po 4000ot/min jako by zvadne a pak zase chytne při sešlápnutí pedálu okolo 5200...dělá to dost nepravidelně ....chod na prázdno je ok, při stále jízdě vše ok, čištěna klapka, pal filtr ok, svíčky ok, lišta ok, nic na palubce nesvítí. Kolega mechanik tvrdí čidlo sání že by to mohlo být....ale vážně je ten rozdíl velmi patrný....
Proměnlivý výkon motoru
Michal Chody1980
Zdravím Vás tady všechny, píšu zde poprvé nicméně ze zoufalství
Michal Chody1980
No ty otáčky mám také, ale za chvilinku klesnou. Mám pocit, že to je ale v pořádku...to dělají všechny studené motory, ne? teplý mi to snad neudělá..... zaměřím se na tom. Také mě to štve...pač jsem míval felícii 1,6 a ta táhle kam se todle hrabe.( tedy ve chvíli kdy to netáhne jak jsem psal výše) Jsem z toho zklamanej a nejvíc z toho, že nikdo nevím čím by to mohlo být. Každý řekne, co bys chtěl od 1.6...ale to není odpověď
Michal Chody1980
Tak co, prisel jsi na to? Ja ze moje 1.6 16V dela obcas to samy. Rano vyjedu a jede to jak slak, pak se to ohreje nebo nejaky cidlo prestane makat a jede to jak tramvaj a zvuk motoru je jak pises. Kdyz slapnu na plyn, s takovym pocukavanim se to rozjizdi a chytne to zas kolem tech 3500-4000.
Zitra vymena svicek, vzduchovyho filtru, jak sem psal v jinym vlaknu, EGR je na ceste, ten je KO na 99%
99' Astra Caravan 1.6 16V
- milosh
- Administrátor
Jako nevim jak vy muj motor 1.6 16v prevazne nejezdim vic jak 3000ot a motor mi tahne porad stejne, ale automat je asi jinej trosku
Mel jsem ten samej problem (auto cukalo a zabiralo az od 4. tis ot.). Bylo to v dobe kdy sem nabral Shell V-Power Racing. No pak jsem vymenil svicky+palivovej filtr a jelo zase normalne.
Michal Chody1980
Tak jsem stále na to nepřišel.....je to divné.. Dám plnej hned zkraje rozjezdu...z 1500 ot a držím to do nějakých 5800...no to je líné jak hron...houpne to cca v 1850-2000 tak zase něco 2500 a poté jako by už ne....ale je to hnus....Už nevím co s tim.... Zkusím slepnou agr...ale nevěřim že je to tím.
Ja mam pri dnesku jednu pozitivni zpravu, vymena svicek za origo Opel (Bosch) prinesla neuveritelny zlepseni, motor se ochotne vytaci, zmizelo to vahani a ma takovej lepsi zvuk. Nicmene jeste obcas pocituju takovy to houpani po ubrani plynu, ale to by mel byt ten vadnej EGR, takze pak poreferuju.
Kazdopadne doporucuju zkontrolovat svice a asi na tom bude neco pravdy, ze ty origo jsou proste best.
Predtim jsem mel NGK, mel sem je v motoru cca 35tis km.
Michal Chody1980
