motor 1.2 16v,X12XE-problémek:-l
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Čau chlapi,potřeboval bych poradit z motorem 1.2 16v.Je to sice v Corse,ale jde o motor,tak že by to nemělo vadit:-)..Dost často se stává,že motoru kolísají otáčky a pokud je teplý a chcípne,tak nejde třeba 10 min nastartovat..Jako by trochu vychladl a pak už naskočí a jede normálně.Chybu to žádnou nehlásí a kontrolka motoru se nerozsvěcuje..Díkes..
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun »
Tipnul bych si na čidlo teploty motoru... ovšem kde ho na tvém motoru najdeš netuším...
NOVON
No čidla jsou tam dvě.Jedno je pro budík a druhé je pro ECU..Jen mi je divné,že obě jsou jednodrátové.Jedno je vlevo na straně převodovky a druhé těsně u termostatu... :( :(
NOVON
Čau,tak že bych to ještě doplnil..
Volnoběh to nechce držet a chcípe to jen,když je motor zahřátý a jak to chcípne,tak to nejde cca 10 min nastartovat:-(..
