MAP senzor+volnoběh
Pravidla fóra
Zamčeno
Tony
MAP senzor+volnoběh
Příspěvek od Tony »
Ahoj vsichni mam asi mesic geckovou astru XSZR 1.6 8v...obcas se mi rozsvitila kontrolka emisi a to prevazne kdyz stojim na semaforu na volnobeh.Volnobeh mi skace cca o 50-100 otacek..o tom vim a jde to i slyset..byl sem na diagnostice a tam mi to hodilo chybu 105-map senzor..dneska sem si podle navodu na vyblikavani kodu chtel overit zda-li mel mechos pravdu protoze jsem zkousel map senzor vymenit z jine astry 1.6 8v a bylo to jeste horsi...hodilo mi to chyby 105 a 505 coz je porucha v systemu volnobehu a proto se Vas ptam cim by to jeste teoreticky mohlo a na co bych se mohl podivat doma a zkusit opravit za kazdou odpoved dekuji
Tak už konečně patřím mezi Vás Astra 1.6 8v
Gallo
Příspěvek od Gallo »
No kamaráde, nechci tě střašit, ale...
Taky mě začal z ničeho nic blbnout volnoběh. Diagnostika dopadla jako u Tebe (rozpojený senzor volnoběžných otaček-škrtící klapy) Skutečnost je však daleko bolestnější. Odešla mi ECU....
Snad to není tvůj případ, ale připrav se i na nejhorší variantu:(
Tony
Příspěvek od Tony »
Cena ECU???
Gallo
Na 1.8 16v mi bylo řečeno 27t. Ale jde údajně opravit...Jsem zvědavý.
Tony
Příspěvek od Tony »
Tak to bych si ji radsi koupil na vrakaci a nebo od znamyho 27 je pro me celkem dost:-)
Gallo
Zatím ještě neuvažuju o koupi. Počkám, zda tu mou opraví. 27t bych taky nedal. Doufám, že ji měnit nebudu...;)
Tony
Příspěvek od Tony »
taky bych si rozhodne pockal...........ted v tydnu se na to kamaradem mrknem vycistime krokac,agr,a mrknem se na tu ecu......treba je tam jen spatny tesneni...........myslis ze by tam slo narvat ecu i ze stare Fkove Astry 1.6 8v
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Tony píše:taky bych si rozhodne pockal...........ted v tydnu se na to kamaradem mrknem vycistime krokac,agr,a mrknem se na tu ecu......treba je tam jen spatny tesneni...........myslis ze by tam slo narvat ecu i ze stare Fkove Astry 1.6 8v
No pokud to bude z motoru X16 SZR a bude mít stejný konektor ,tak by neměl být problém:-)..
Tony
Příspěvek od Tony »
!!!!!OPRAVENO!!!!!
Žádný MAP senzor,ani krokový motorek,ani EGR........ale prachobyčejné těsnění pod vstřikovací jednotkou!!!
Těsnění stálo 73Kč :D
Prosím LOCK
m1lan
Příspěvek od m1lan »
Tony píše:!!!!!OPRAVENO!!!!!
Prosím LOCK
nazdar, mozes mi prosim ta napisat co ti to pred tym robilo ???? a co malo s tym spolocne tesnenie ???? akoze nejak mi to nejde spolu.............
Tony
Příspěvek od Tony »
Zavada se projevovala tim ze mi lital volnobe cca od 50-100 nahoru a dolu...a kdyz sem stal nekde na semaforu a auto bylo zahraty tak jak spadly otacky na 900 tak se mi rozsvitila kontrolka emisi...sel sem na diagnostiku a borec rek ze to je map senzor....a nebo ze to nasava nekde vzduch......tesneni bylo rozervany tak sem ho vymenil a je po problemu otacky se tak nejak ustalily a nevyhazuje se mi kontrolka......mam to ok teprv druhy den tak doufam ze to bude v pohode.......jinak se mi zda ze to auto o hodne lip jede zvlast rychlosti 2 3........
m1lan
Tony píše:Zavada se projevovala tim ze mi lital volnobe cca od 50-100 nahoru a dolu...a kdyz sem stal nekde na semaforu a auto bylo zahraty tak jak spadly otacky na 900 tak se mi rozsvitila kontrolka emisi...sel sem na diagnostiku a borec rek ze to je map senzor....a nebo ze to nasava nekde vzduch......tesneni bylo rozervany tak sem ho vymenil a je po problemu otacky se tak nejak ustalily a nevyhazuje se mi kontrolka......mam to ok teprv druhy den tak doufam ze to bude v pohode.......jinak se mi zda ze to auto o hodne lip jede zvlast rychlosti 2 3........
na ja mam tiez problem s otackami na volnobehu ale mysli ze toto nebude moj pripad :?
Zamčeno
