Propálený píst 1,6 16V
Petr Novosad
Příspěvek od Petr Novosad »
Včera mi při 150km/h začal jít dým z výfuku.
Výsledek - prasklá hlava,propálený 3 píst.
Tak mám radost. :oops:
Příspěvek od spermin »
no, to Tě tedy lituji, múžeč dát echo, čeho se vyvarovat, a poradit :?:
james11
Příspěvek od james11 »
kolik bude stát oprava? :shock:
Petr Novosad
james11 píše:kolik bude stát oprava? :shock:
Cena cca 25000,- neautorizovaný servis. Servis Opel cca 50000,-
Martin22
Příspěvek od Martin22 »
to je slušná pálka no.... to ti nezavidím :?
Salám
Příspěvek od Salám »
A jak se to stane? :shock: skrytá vada, nešetrné zacházení nebo jak..?
Petr Novosad
Salám píše:A jak se to stane? :shock: skrytá vada, nešetrné zacházení nebo jak..?
Vada - únava materiálu. Jezdím docela šetrně.
Stalo se to při 4000 t/min. Začala svítit kontrolka všeobecné poruchy, výkon šel okamžitě dolů tak jsem to odstavil a nechal odtáhnout.
Bylo mi řečeno, že jsem měl ještě štěstí ,že se to nezadřelo a klikovka nevyběhla z bloku motoru.
Ta díra v pístu je tak 2x3cm.
JardaLN
Příspěvek od JardaLN »
To by se snad vyplatilo koupit jinej motor ne ?
Těch peněz za opravu je dost
Caravan 1,6 16 V Elegance 1998
Příspěvek od manli2 »
třeba když budeš podtočenýmu motoru hodně šlapat na plyn... :D
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Jo je lepsi koupit nekde jinej motor nez opravovat tento stavajici :!:
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Petr Novosad píše:
Tak to Ti opravdu nezávidím. Zřejmě by totálně zkrachoval můj rod. rozpočet :evil:
Majklus
pansuu píše:
Petr Novosad píše:
Asi tak,zkrachoval by rozpocet :)
manastra
Příspěvek od manastra »
no to je pěkný, mám taky v astře tenhle motor, a zrovna nějak ji nešetřim, a to uš má chuděra nalítáno 203 000, bojim bojim :roll:
jirka h
Příspěvek od jirka h »
Mohl jsi jezdit na nekvalitní benzín - např. neodpovídající oktanové číslo - tedy nižší. Všeobecně platí, že spalování příliš chudé směsi zvyšuje neúměrně teplotu spalování - což by nemělo platit v tomto případě, jelikož bohatost směsi si řídí ŘJ motoru sama. Dalším faktorem ovlivňujícím teplotu spalování jsou špatně zvolené svíčky - tedy neodpovídající teplotní číslo. No a také zanedbaná údržba olejového systému, který má kromě mazání i fci chlazení motoru - tj. např. ucpání nějakého mazacího kanálu a následné trvalé zvýšení teploty na určitém místě motoru, což může vést i k propálení pístů.
spíše si tipnu na VELMI EKONOMICKOU JÍZDU, malé otáčky a vysoký rychlostní stupeň. :twisted:
