Lambda sonda
Pravidla fóra
Zamčeno
Pavel V.
Lambda sonda
Příspěvek od Pavel V. »
Ahoj, máte někdo zkušenosti s výměnou lambda sondy? Dá se spolehnout i na univerzální sondy? nebo je potřeba jít do originálu z Opel prodejny?
Něco jsem si vygoogloval v nabídce Kelly a Elit a nejvíc bych šel do Bosche, ne kvůli ceně, ale budí ve mně nejvíc důvěry.
Máte někdo nějaké poznatky?
Mám 1,6 8v Caravan, 55 kw r.v.1999.
Kelly
EPS 1.997.072 Lambda sonda 1302,- Kč
FB 17536 Lambda sonda FEBI 1682,- kč
Elit
6PA 009 165-001 Hella 2731,- Kč
0 258 002 014 Bosch 1500,- kč
OZA401-E6 NGK 1450,- Kč
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
A.P.
Příspěvek od A.P. »
Měnil jsem lambdu před půl rokem. (ukazovala se chyba el. motoru) a mám bosch. Není nutno jít do origo , jenom bacha při demontáži té staré. Dělali mi to známí v servise a docela se zapotili. Jinak po výměně problém zmizel a už se neobjevil
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
Pavel V.
Díky, budou to dělat v servise, kde jsem celkem spokojený, ale nechci aby mě krmili auto lambdou za 4000,- kč(což není problém, taky jsem našel), když tam bude fungovat i ta za 1500,-.
ty jsi tam dával bosche tak kolem těch 1500,- ?
A.P.
Příspěvek od A.P. »
jo stálo mě to okolo 1500kč plus nějaké drobné za práci
Mika86
Příspěvek od Mika86 »
Já měnil lambdu z Auto Kelly a pohoda - auto sice blblo, ale bylo to kvůli svíčkám - je to asi docela divný, ale měl jsem prasklinu v izolátoru na jedný z nich a byly už celkem dost vypálený.
Ohledně tý lambdy - v Oplu vychází něco kolem 4500,- já ji koupil za 2300,- a když vidím Vaše ceny tak jsem ještě maličko prodělal. Měnil jsem ji sám - té staré se moc nechtělo - maličko odrezovače a povolila - povolovat ale dost opatrně. Svody jsem pak utřel hadrem a nechal vypálit při otevřený kapotě(co si budeme povídat odrezovač je přeci jen hořlavina) - a po zkušenosti s nimulým autem který mi shořelo(sice ne kvůli odrezovači) jsem nechtěl nic nechat náhodě.
Jinak auto jede v pohodě. :D
Petrik
Příspěvek od Petrik »
Chlapi, a co konektor? Ladil s origo protikusem?
Díky
Astra G 100 edition, 1.6 16V
Mika86
Petrik píše:Chlapi, a co konektor? Ladil s origo protikusem?
Díky
Konektor mi pasoval naprosto v pohodě - bez problémů. Je předem tvarovaný jako ten origo takže není co pokazit. :)
Opel Astra G 1,4 16V Sport
________________________________________
Moje astra
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 703#141703
Zamčeno
