Vymena ridici jednotky ABS???
Ahoj vsem!
V nedeli jsme menili gumy a od te doby nam sviti (obcas teda zhasne) kontrolka ABS.
Zena dnes jela do prazskeho Autovarsu a tam ji rekli, ze je potreba vymenit ridici jednotka ABS. Co si o tom myslite?
Pokud je to blbost, tak prosim tipy, co s tim delat.
Dik moc!
Dik moc!
Re: Vymena ridici jednotky ABS???
Myslím si,že jsi něco udělal s čidlem na ABS (u každěho kola).Je namontováno zboku na vroubkovaném kroužku pruměr asi 6cm.Každopádně to chce na diagnostiku které kolo to dělá a hlavně jinam než Autovars.Řídící jednotka nemá důvod se výměnou kol porouchat (chtěli prostě vydělat).micsvo píše:Ahoj vsem!
Dik moc!
jj, měl jsem stejný problém a bylo to čidlem, stačilo zamlet konektorem a kontrolka zhasla, zkus je projít všechny 4 a uvidíš, na počítač bych šel až potom, mě stál 850,- kačen
nechci zakladat nove tema tak to napisu sem, dneska po ceste do skoly se mi cca po 10km rozsvitila kontrolka ABS, hned jsem vyzkousel brzdy a opravdu ABS neslo, tak sem se docela lek, ale jakmile sem zastavil, tak sem auto chcipnul a znova nastartoval a kontrolka uz nesvitila, je mozny ze by to bylo nejakym cidlem? jsem take cca 1 tyden po vymene kol na zimaky, od vymeny sem najel cca 50km. diky
Presne to sa stalo aj mnegErda píše:nechci zakladat nove tema tak to napisu sem, dneska po ceste do skoly se mi cca po 10km rozsvitila kontrolka ABS, hned jsem vyzkousel brzdy a opravdu ABS neslo, tak sem se docela lek, ale jakmile sem zastavil, tak sem auto chcipnul a znova nastartoval a kontrolka uz nesvitila, je mozny ze by to bylo nejakym cidlem? jsem take cca 1 tyden po vymene kol na zimaky, od vymeny sem najel cca 50km. diky
a kde ty cidla na tech kolech najdu? jak to vypada? sou teda na vsech 4 jo
no asi to bude zpusobenym tou vymenou pneumatik kdyz tak na to koukam, ale dneska kdyz sem na mokrejch kostkach slapnul razantne na brzdu tak uz vim jaky to je brzdit bez abs
ale radsi bych aby to slo bez problemu
Mam stejny problem, obcas sveti kontrolka ABS a v avtovarsu rekli vymenit ridici jednotku ABS.Potrebuju ted s tim neco udelat ale nevim co
Na vymene oleje zkousim zkontrolovat cidla -doufam to me pomuze...
přečti si tohle, možná Ti to pomůže než vyměníš RJ ABS z bratru 24t
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 89&start=0
