Jak zvýšit výkon?
Pravidla fóra
dej turbo + čip a pak ti to pojede jako splašený konějezajeza píše:Nazdárek Opláci, mám ve svém karavanu motro 1.6 s výkonem 55kw, ne že bych byl nespokojen, ale když ho naložím, tak ty koně nějak chybí. Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou nějaké realné možnosti zvýšit výkon motoru, nebo je lepší ho kdyžtak celý vyměnit? díky.
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
jak je to auto stary a kolik ma najeto? obcas pomuze i treba prebrouseni ventilu vycisteni klapky vzduchu atd.. urcite kvalitni svicky za ktery ja osobne povazuju denso iridium (500kc/ks), sportovni filtr asi moc neprida ale pro pocit a pokud vykon tak nejlepe dat pryc katalyzator (da se prodat za super prachy) nejlepe nerezove svody, stredni dil, zadni dil vyfuku pak uz jsou moznosti jako prebrouseni kanalku, ostr. vacky ale to uz jsme jinde. nebo tankovat 100okt benzin
Já myslím, že nejlepší řešení je koupit jiné auto s jiným motorem.. Řekl bych, že upravovat tento motor je holý nesmysl, ale je to jen můj názor
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
ono...podal toho, kolko chces zvysit vykon... ak len o 5 - 7 konikov, tak sa to da beznymi upravami:
- CHIP (4000)
- vyfuk: vybrat stredny tlmic a dat miesto neho rezonator + vymenit zadny zlmic za "otvoreny" tlmic (spotrovy vyfuk) (kolem 6000 a vic)
- kvalitny sportovy filter, najlepsie "hrusku" a priviest jej cerstvy vzduch(2000)
- spotrove sviecky (brisk premium, iridium...) (1000)
alebo ked chces zvysenie vykonu markantnejsie...ale na to uz treba dost peniazkov...
- lestene vyfukove zvody, vacsi priemer vyfukoveho potrubia, rezonator, zadny tlmic
- CHIP
- filer vzduch
- turbo
a este milion inych veci...a drahych
- CHIP (4000)
- CHIP
- filer vzduch
- turbo
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 5">Lukkiho 2.2DTi</a>
Co a bych udelal pro zvyseni vykonu je asi chip (4000 kc), vycistil klapku vzduchu ( https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/ ) lepsi svicky (2000 kc) a popripadne dal misto katalyzatoru trubku a dal bych se na to asi vyprdnul. Ventily by se meli brousit pozdeji - nevim jak je to pracny ale (v Oplu 750kc/hod) (prebrouseni tipuju do 1000kc).jezajeza píše: A ještě, kolik by ty úpravy asi stály a jak se zveden výkon?
Taky je moznost snizeni hlavy (do 2000kc + prace) to par koni naskace ale pokud to bude hodne tak je pak potreba brat lepsi benzin aby to necukalo... dle meho nazoru bych se poohlednul po jine motorizaci.
se spotrebou nevim jak to u tohodle motoru je, ve meste asi tech 8l ok venku by to melo byt mene ne?
ja bych rezonator nedoporucoval, kamarad to mel na 2.0 16v a kdyz parkoval mezi auta tak houkali jakej to delalo bordel, nejlepsi je trubka od predu az dozadu ale to je na kazdymlukki píše:
no trubka od predu az do zadu....
ale... ked das trubku od predu az do zadu, mozes porusit kompresny pomer... na benzinovych motoroch nieje dobre uplne otvarat vyfuk
neviem, preco sa stazujes...1,6 8V ide dost dobre...povedal by som, ze lepsie, ako 1,6 16V...
Na normalne vozenie to staci v pohodke a jeho dynamika je oproti konkurencii s rovnakym motorom slusna..
