Nepojízdná Astra
					Pravidla fóra
Nepojízdná Astra
Nazdar lidi, vlastním Astru G s motorem 1,4 16V. Mám nasledující problém: kdyz jsem vyrazil na cesty cítil jsem ze motor netáhne jak má a po chvíli trápení se mi jakdyby zadusil a zdechl... Při nastartování me drzel volnobeh a chod mtoru byl normální kdyz jsem pridal plyn zadusil se a zdechl, z prostoru motoru slo sliset siceni od EGR ventilu a ve vyfuku byla kaluz vody.... setkal se s tim nekdo? Palivovy cerpadlo funguje a motor ma 100000 najeto. Diky za poznatky
							2000 Edition 1,4 16V
				jaroslav120
Ked mas zapchaty katalizator tak nejazdi a nestartuj to lebo vsetke spaliny co nestihaju odist tlaci cez agr spat do motoru a tymto ten agr mozes pokazit. Odpoj katalizator a nastartuj to bez neho ked to pojde dobre tak tam navar univerzalny nestoji vela a mas po problemoch
						ked mas vodu vo vyfuku a je jej dost tak sa pozri ci ti neunika voda cez tesnenie do spalovacieho priestoru. ak je voda v nadrzke v norme tak je to ok. ak nie tak je problem v tesneni. Pri zapchatom kate by sa voda vo vyfuku nemala robit vo velkom mnozstve. Neaky kondenzat sa urobi ale pises ze sa ti hromadi voda tak ratam ze je to nad normu.
							Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
						Pokud se mu ale netlakují hadice a po otevření nádržky chladící kapaliny se při nastartovaném motoru netvoří bubliny, tak je to v poho. Nebo si to přes nádržku může v každém servise nechat otlakovat, vyjde to na pár kč.Maranelo píše:ked mas vodu vo vyfuku a je jej dost tak sa pozri ci ti neunika voda cez tesnenie do spalovacieho priestoru. ak je voda v nadrzke v norme tak je to ok. ak nie tak je problem v tesneni. Pri zapchatom kate by sa voda vo vyfuku nemala robit vo velkom mnozstve. Neaky kondenzat sa urobi ale pises ze sa ti hromadi voda tak ratam ze je to nad normu.
						No hadice pod tlakem jsou ale voda v nadrzce nebubla...  ale nedavno sem na to borce co me astru kontroloval upozornoval bylo mi receno ze hlava a tesneni jsou v pohode tak nevim jestli mlzil... jeste je moznost ze to muze unikat z toho systemu rychliho ohrevu jak ta voda prochazi kolem vyfuku no dnes to tahnu do servisu tak uvidim nemam bohuzel prostor na vlastni opravy:(  diky za poznatky
				jaroslav120
