Problémy s repráky VDO CD 441 XED
ritchey
Příspěvek od ritchey »
Nazdarek,
koupil jsem nedávno Astru v níž je nainstalovaný rádio s CD (VDO CD 441 XED). Když hraje rádio, tak je všechno v pohodě, ale když zapnu CD, tak hraje jenom levá strana, pravá jen tak šustí. Myslel jsem jestli není upadlej kablík od rádio, ale je tam ISO konektor. Nevíte v čem by mohl bejt zakopanej pes? Jediný, co mě napadá, že je někde nějakej blbej kontakt přímo v rádiu. Díky za případné rady.
Pavlis
Příspěvek od Pavlis »
JJ problém bude na 99% v radiu. Jestli chceš, mužu se ti na něj juknout.
Astra Caravan 1,6 16V LPG,man. klima, X16XEL
Stříbrná nikam spěchat nemusí :-)
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 »
Mám úplně stejné rádio, mě to někdy zase dělá, že se prostě jen tak vypne, třeba při ladění stanice nebo při přepnutí skladby na CD. Jinak to rádio je v celku unikát, jsi první kdo jej má krom mě a pokud k němu máš manuál, chtěl bych tě poprosit o konzultaci.
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
datlik
Re: Problémy s repráky VDO CD 441 XED
Příspěvek od datlik »
ritchey píše:Nazdarek,
Když rádio rozděláš,tak se podívej na desku spojů,jestli tam není studeňák.A taky se podívej na propojku co de z mechaniky Cd do základní desky (zda je patřičné konektor zasunut).Pokud ani toto nepomůže,tak je problém ve šváboví předzesilovače Cd na základní desce.
ritchey
Díky za radu, určitě to vyzkouším. Sice nejsem nijak kovanej v elektrotechnice, ale snad mi poradá švára. :))
ritchey
Roman ST1 píše:Mám úplně stejné rádio, mě to někdy zase dělá, že se prostě jen tak vypne, třeba při ladění stanice nebo při přepnutí skladby na CD. Jinak to rádio je v celku unikát, jsi první kdo jej má krom mě a pokud k němu máš manuál, chtěl bych tě poprosit o konzultaci.
Zkusím ten manuál nascanovat a hodit ho sem nebo když mi pošleš na maila svoji adresu, tak ti to pošlu mailem. Nevím, ale v jakým časovým horizontu to zvládnu, jsem momentálně zavalenej prací, ale snad by to do tejdne mohlo bejt.
