Zkuste mi pls poradit...
koupil jsem novou baterii do DO v klíči, úspěšně ji vyměnil do 30s nebo 3 min, či kolik je ta doba, aby se nemuselo DO s autem znova synchronizovat, ale s výsledkem nejsem vůbec spokojený... vzdálenost, na kterou reaguje auto na signál je teď asi jen 1m, auto na signál někdy nereaguje vůbec apod....
Chtěl jsem udělat synchronizaci DO s autem dle návodu z manuálu pro astru (str. 53), ale to se mi fakt nepodařilo (dával jsem klíč do spínačky na první, druhou polohu, mačkal zamčení, odemčení, oba... no prostě veškeré kombinace, které snad šly a auto na to nic...žádné potvrzovací zamčení - odemčení...
Pisněte pls, jak synchronizaci provádíte vy, zda jste schopni provést synchronizaci i bez předchozího vytažení baterie, příp. zda mám vytáhnout tu baterii na delší dobu a pak to zkusit nasynchronovat - toho jsem se ale bál, jsem rád, že to funguje alespoň tak, jak to funguje...
Budu vděčný za každý příspěvek
Synchronizace DO
Buď si koupil vybitou baterku (stane se) a v tom případě kup novou, nebo si lehce ulomil kontakty od baterky na tom plošňáku klíče (taky se stane) a v tom případě nezbyde než vzít do ruky pájku
kdyby nebyl klíč synchro tak by dálka nefungovala vůbec (ani z toho metru). Jinak tuším strčit do zapalování, otočit do polohy kdy se rožnou budíky a zmáčknout zamykání, pokud se povede tak se zavřou a otevřou dveře....
že bych tam něco ulomil nebo že by byla vybitá baterie, to si nemyslím, spíš bych viděl problém v tom, že by to chtělo znova nasynchronovat... to mi ale nejde. A tak se zeptám...jde nasynchronovat dálka s autem i tehdy, když nebyla vytažená baterie na tu delší dobu než 3 min nebo musím vytáhnout tu baterku a synchronizace půjde až pak?
