Mlzeni Prednich svetel
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Prosimvas vim zejetu uz nekde tema,ale rad bych si otevrel sve a rad bych uvitakl vase nazory,rady a tipy na odstraneni,jakmile nastartuji auto a nekam vyjedu tak semi zamlzi svetla,zastavim a zase se rozmlzi! cimto muze byt?zeby horko od motoru?ty kanalky jak sou na bocich svetla mam ok!
Pjasatoo
Re: Mlzeni Prednich svetel
Příspěvek od Pjasatoo »
Já se k tomu taktéž hlásím...Bohužel levé světlo se mi také mlží, dneska jsem kompletně obešel světlomet, znovu ho vyčistil a zafixoval ale stále se mlží jen to jedno :( Už taktéž nevím co dál dělat :oops:
Teď máme Z18xe Mazlík
adam09
Příspěvek od adam09 »
už nejsou nejmladší a lepidlo které drží plexi ke světlu někde nedoléhá a mlí se vlhkem, buď přetěsnit, sundat plexi a znovu nalepit nebo nové světlo
Příspěvek od hant »
tenhle problem jsem měl minulou zimu. Levé světlo zamlžený a srážela se v něm voda. Tak jsem ho v létě nechal vyschnout a pořádně nasadil nebo znovu nasadil náklop a žárovky. Od tý doby pohoda. U Berlinga a to je dva roky starý byl ten samej problem. Tak vysušení a promáznutí krytek žárovek a gumových těsnění a taky pohoda. 8)
Pjasatoo
Já jsem si s tím pohrál doma, vysušil jsem ho, znovu přelepil a po uschnutí nasadil a funguje už jak má :)
