klapka vnitřní cirkulace
dipietro
Příspěvek od dipietro »
Dobrý den, chci se zeptat, zda se někdo setkal s tímto problémem a jak jej vyřešil. Mám problém s motorkem vnitřní cirkulace vzduchu. Když zapnu klíček do zapalování, motorek stále jede, klapka otvírá, i když není aktivována tlačítkem na středovém sloupku. Dnes jsem vyhodil u spolujezdce odkládací schránku a trochu se mrkl dovnitř. Motorek stále jel a klapka asi po 5 s intervalech otvírala a zavírala. Je potřeba koupit nový motorek nebo se to dá opravit? Neví někdo asi cenu motorku? Děkuji všem za rady
Samothe
Příspěvek od Samothe »
Hoj jak nebo jestli se to dá opravit neporadím,ale jsou dva druhy těch motorků.Behr nebo Delphi já zrovna jeden mám navíc motorek Behr:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7406
dipietro
já mám na mysli ten elektromotorek, co je nahoře na levé straně u ventilátoru...je velký asi 10 x 5 cm
Samothe
ten je na tom taky,ale jestli je v horní části po levé straně tak to máš jak já Delphi
dipietro
mám delphi
MAJK
Příspěvek od MAJK »
ASTRA 1.6 16V X16XEL ELEGANCE CARAVAN
