trasenie auta
calibraturbo.ga
trasenie auta
Nevie niekto poradit.....nad 110km zacne cele auto triast, vibrovat. Prejavuje sa to v nepravidelnych intervaloch. Tlmice, poloosi, ulozenia, spojka, loziska atd atd atd su uz vymene. Moze to byt v brzdach resp kotuce? Mechanik nevie zistit pricinu, a uz nechce bezcielne menit dalsie veci. Je to astra karavan 2.0 dtl 99. Kolesa su OK, riadenie tiez....
accessories
Vítej v klubu roztřesených aut. Já řeším úplně stejný problém. Už jsem se tady díval na příspěvky podobně postižených - plyne mi z toho že problém bude zejména v nedostatečně přesně vyvážených kol. Protože v případě "naraženého" disku se to pozná hned - vím o čem mluvím a kolo vlastně ani nejde vyvážit, protože Ty nevývahy v takovém případě jsou tam..děsivé. Obecně je ASTRA na vyvážení kol hodně citlivé auto. Moje rada zní..vyvažovat a reklamovat, reklamovat až se to podaří. Oni v těch pneuservisech jsou hrozní fušeři. Mám momentálně obuto 205/50 R16 nové F1 EAGLE na originálních alu (z OMEGY) a vibruje to svíca ..tak jako u všech, mezi 120 - 140. Jen jsem si všiml, že třeba když jedu z kopce, tak ty vibrace nejsou tak výrazné.
Astra Coupe 1,8i 16V, model 2001, 92 kW, 125 HP
calibraturbo.ga
tak tak
Uz som na to dosiel aj ja. |Je to urcite v kolesach, len ma zarazilo to, ze uplne nove kola aj pneu, k tomu vyskusane 3 sady - kamarat ma predajnu a tak zapozical stale triaslo. Teraz to uz trocha ustalo, bol som X krat na vyvazovanie aj na geo.... Mam aj calibru turbo, tiez nove kolesa aj obutie. Tam to netriaslo a ked som to obul na astru tak ano....
caute,mne to zase trasie/chveje do volantu nad 130 a stale az do 160,v zime mi to nerobilo az teraz ako sa zacalo oteplovat,kolesa boli vymenene,vyvazene,aj ine a stale to chveje,zaujimave ze nie vzdy...na chvilu to prestane a potom sa to zase rozochveje.
neviete niekdo poradit,auto ma 3 roky,62 tis. km
dakujem
dakujem
V 99,9% případů je to skutečně ve vyvážení kol. Nechávám si u nás kola převažovat tak jednou za dva měsíce, bohužel astra je na to fakt citlivá. Stačí pár šutrů ve vzorku, ulítlejch 5g záváží a nad 130 už je to na volantu cítit.
Doporučuju mít disky umyté a vzorky na kolech taky. Aby tam nebyl žádný kamínek. Potom na vyvážení (důležité vidět přesné hodnoty, vyvažovačka má většinou nastaveno +-3g jako OK, ale na astře to ok není. A dostat všechny tři hodnoty co nejblíže nule. Je to piplačka, ale jde to, obzvlášť u nalepovacích závaží.
No a při nasazování zpět na auto pohlídat i tlak pneu a hlavně středící kroužky!!
No to je přesně to o čem mluvím. Lehce roztřáslej volant ve vyšší rychlosti = špatné vyvážení kol.eXp10it píše:Stejný problém, zimní jsou OK a letní teď s novými pneu a po vyvážení dělají takovou nepochopitelnost, že se roztřesou při 120 a přestanou se třepat ve 130rozhodně to ale není tak že by se třepalo auto, ale jenom lehce volant
- Wurzelfleisch
- milosh
- Administrátor
U opla nebo na stk?Wurzelfleisch píše:Muze to byt i celkova geometrie rizeni. Mel jsem ten samy problem, nad 130 vybroval volant, spravila to az navsteva servisu, kde seridili zadni napravu
- Wurzelfleisch
Nechal jsem to nejdriv promerit u znamyho v servisu a ten mi rek ze mam geometrii ok, ale auto porad tahlo mirne doleva a pri vyssich rychlostech vybrovalo a pak sem to nechal prohlidnout v oplu, kde mi rekli ze prej byla zadni naprava spatne serizena (predni byla ok). Kazdopadne k tomu aby to opravili stacilo dotahnout jenom nejakej sroub a cela oprava me stala 400,- (geometrie u opla me jinak stala 1500,-)
1.8 Caravan ´99 - 85 kw, elegance, nadst. výb.- radio SONY CDX-GT616U, zesik, sub, skvrna od horcice v kufru
