???konektory naco su???
iwo126
Příspěvek od iwo126 »
kto vie naco su tieto konektory Obrázek Obrázek
Chavron
Příspěvek od Chavron »
Dva bocne na prvom obrazku su na ohrev sedaciek. Prevdepodobne predpriiprava. Zvysne netusim
iwo126
ak by som zohnal ten ovladaci panel na vyhrievanie sedadiel malo by to fungovat?
santik
Příspěvek od santik »
Nie potrebujes este vyhrievacie deky.
Příspěvek od Radoš 92 »
Nie, aj já mám to isté, ale ked nemáš vyhrievané sedadlá, tak ti to je na nič. Keby by si zohnal vyhrievané sedačky a ten panel, alebo tam dal svôj vypínač, môžeš si vyhrievať zadok. :lol:
santik
Bolo tu pisane ze staci zohnat vyhrievacie decky a dat ich pod origo potah.Maly by pasovat aj z inych aut.
iwo126
a tie deky sa tam daju nejako namontovat. a naco je ten konektor v strede
RomanK
Příspěvek od RomanK »
iwo126 píše:ak by som zohnal ten ovladaci panel na vyhrievanie sedadiel malo by to fungovat?
Nebude to stačit. Je ještě třeba mít vyhřívané plotny v sedačkách a zbytek kabeláže k nim. Ale to už se tuším na fóru někde řešilo. Poslední je koncovka spínače protiprokluzu TC.
Na druhém obrázku je koncovka pro čidlo rychlosti na převodovce. Používá se pokud auto nemá ABS.
iwo126
ta trakcna kontrola TC to sa davala aj do mojho modelu a da sa to nejako napojit
RomanK
Ne. Napojit to nejde, neumí to ŘJ motoru. Kabeláž pod přístrojovkou může být stejná totiž pro více motorů (dokonce i bezin nebo diesel). Proto na kabeláži máš ty koncovky.
