Zdravím Vás Oplaci.
Potrebujem od Vás radu ohľadom kontrolky elektroniky motoru.Po naštartovaní všetky kontrolky zhasnú a asi po 20 KM zasvieti kontrolka elektroniky a zostane svietiť kým sa nevypne motor. Všetko funguje, motor nedusí, akceleruje tak ako má, aj po diaľnici nad 130 KM\hod v pohode zrýchľuje. Začalo to svietiť po pretesnení prevodovky a výmene lamely. Je tam motor Y17DT N, r.v. 2002. V čom môže byť chyba. Vopred vďaka.
Kontrolka elektroniky na 1,7 DTI 16V
U tohoto motoru to může hlásit chybu brzdového spínače. Má spínací kontakt (na světla) a rozpínací (pro ŘJ motoru). Ten rozpínací asi špatně funguje. Ale než bych se pustil do opravy, tak bych jel nejdřív na diagnostiku.
ahoj RomanK a oplaci.bol som na diagnostike.Ukazalo dva zavady a to teplota chladiacej kvapaliny a snimac alebo cidlo spojkoveho pedalu. teplota mi drzi podla budika na 87 stupnov.mechanik to vymazal a po 20-tich KM sa rozsvietila kontrolka znova,potvorka jedna.co vy na to? ps:urcite idem za mechanikom znovu.poradi niekto?
