Problem s prvním studenym startem
Pravidla fóra
Mam opel astra G 1.8 16V (85KW), problem tkvi v tom ze pokud prijdu k auto a chci nastartovat tak starter toci o 106 ale motor nenaskakuje. Po 30 sekundach toceni starteru se pomalu zvysuji otacky az motor chytne. Potom bezi vse ok. Taky jsem zkousel hned po prvnim nastartovani motor chcipnout a znovu nastartovat a jde vpoho. Cim je vetsi zima tim mam vetsi problemy nastartovat a starter toci dele a dele a bojim se ze akorat zachvili odpalim starter. zatim jsem vymenil: baterku, svicky, teplotni cidlo chladici kapaliny, vzduchovy filtr, benzinovy filtr a take svitila znama oranzova kontrolka ale po koupeni nove lambdy zhasla. na diagnostice sem byl ale nic neukazala
mate nejaky rady a napady ??? budu rad za vsechno sem uplne zoufaly a na dne
Závada môže byť aj v regulátore tlaku paliva. Neviem ako 1.8, ale 1.4 a 1.6 ho majú pri X motoroch v motorovom priestore a pri Z motoroch pri palivovom čerpadle.
Martinekxxl
Tak pokiaľ sa tá závada vyskytuje len v závislodti od teploty, tak by som sa mrkol na čidlá teploty vody (to si už vymenil) a na čidlo teploty nasávaného vzduchu. Nemusí byť odídené úplne, môže len pri určitých teplotných rozsahoch dávať chybné informácie.
Tlak paliva sa dá zmerať, ale musíš mať na to prípravok. Skús nejaký servis.
Prípadne by som to skúsil nasledovne, ale nieviem či to platí aj pre 1.8 motor.:
Po otočení klúčika zapalľovania do II. polohy sa zopne na krátky čas cez relé palivové čerpadlo a doplní tlak paliva v systéme. Ak nedôjde k naštartovaniu, relé rozopne a palivé čerpadlo sa vypne. Ak je problém s tlakom paliva, tak sús viac krát po sebe klúčik otočiť do polohy II chvíľku počkať potom do polohy 0, znovu do polohy II. atď, aby si docielil viac krát za sebou zopnutie čerpadla. Ak to bude štart lepší, tak vieš že problém bude v regulátore tlaku paliva, v spätnom ventile, alebo v samotnom elektrickom obvode palivového čerpadla.
