Lítaj otáčky
				Jan
Lítaj otáčky
Dobry den  ,Astra G 1.6 16V XEL nema nekdo zkusenost . Po starto me hrozle litaj otacky nahoru a dolu cca na 500 a 900 , lita to nez se to poradne ohreje pak je vse super . Děkuji za kazdou radu.
taky mam asi podobny problem
po nastartovani mi vyskoci otacky na 2-2500 a pak nepravidelne klesaji tak na 1200, nekdy staci nastartovat znovu, nekdy nastartuju v garazi, udelato, vyjedu ven, vypnu motor, jdu zavrit dvere, vratim se, nastartuju a jsou v normalu
ale kdyz to tak necham tak se po nejakym case uklidni, ale prijde mi ze pri razeni proste nepadaj, nebo spadnou minimalne, takze to rve nez tam dam znovu kvalt
1.6 16V
1.6 16V
Treba vyčistiť krokový motorček.Bude zanesený.Kaz píše:taky mam asi podobny problem
1.6 16V
ja na svy bejvaný X16SZ měl krokovej motorek volnoběhu a když byl zasranej tak mi to na volnoběh točilo tak 1500 otáček, pak mi to kámoš vyčistil (já u toho nebyl) a bylo to zase jak nový až do chvíle co sem to prodalTOMHAJ píše:nevim,vsichni hned rikaji vycistit krok. moturek,ale tusim ze u benzinaku zadny takovy moturek neni....potencoometr jo,ale krok.moturek::nejlepsi by bylo,kdyby nejaky borec sem dal presne postu a fota...
ano ano ano je to takVojta píše:ja na svy bejvaný X16SZ měl krokovej motorek volnoběhu a když byl zasranej tak mi to na volnoběh točilo tak 1500 otáček, pak mi to kámoš vyčistil (já u toho nebyl) a bylo to zase jak nový až do chvíle co sem to prodalTOMHAJ píše:nevim,vsichni hned rikaji vycistit krok. moturek,ale tusim ze u benzinaku zadny takovy moturek neni....potencoometr jo,ale krok.moturek::nejlepsi by bylo,kdyby nejaky borec sem dal presne postu a fota...
						dobry den.
pri volnobeznych otackach mi ide motor nepravidelne, trhavo (mierne mi kolisu otacky).Mal som to uz aj na diagnostike, neukalo to ziadne chyby.vymenil som uz aj sviecky a vycistil klapku ale ani to nepomohlo.
ak je motor studeny tak otacky su okolo 1300 a plynovy pedal je zpociatku necitlivy a ked ho zatlacim trosku viac tak otacky prudko vybehnu hore.ak sa trochu zahreje tak otacky klesnu na cca 800 a pedal je uz v pohode. to trasenie s motorom je aj pri studenom aj zahriatom motore.
nemal niekto uz takyto problem alebo nevedel by niekto poradit co by to mohlo byt?
ASTRA G 1.6 16V
