Kontrolky na palubovce
Dotaz:Nevíte někdo jestli je na přístrojovce nějaka volná kontrolka,mohlo by to být cokoli hlavně aby svítila chěl bych ji zapojit na kontrolu rozsvícených světel a nechci tam dávat diodu.Určitě tam něco bude.
1,6 16 V Caravan Z16 XEL (1998)
Presne toto som riešil aj ja cca pred pol rokom.A nikto mi na to neodpísal nič rozumné.Asi tie budíky nemal nikto ešte rozobrané.
Nechcel by som sa do toho púšťať,ked neviem či niektorá kontrolka tam neni navyše.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Podľa návodu by tam mali by 2 kontrolky, ktoré by sa hádam dali použiť
1 - športový režim automatickej prevodovky (dokonca to vyzerá, ako na svetla - slniečko s "S" vnútri
2 - smerovka na príves - taký hák
Ja by som použil č 1 - na manuálnej prevodovke to netreba
To je ale pro automatický náklon světel, když máš třeba Xenony. Pokud je naklápíš kolečkem u rozsvěcení světel, tak ta kontrolka nesvítí. JInak ta kontrolka je v levym okýnku nad teploměrem.patamatix píše:a ten naklon svetel je kde? a nema fungovat když mám stavitelný světla?Nic mi tam nesviti takoveho.
