jak se dostat k prednim vyskovym repro ?
adam09
Příspěvek od adam09 »
je nutne sundavat tapec nebo lze jen trojuhelnik ?
Stand
Příspěvek od Stand »
Stačí sundat jen ten trojuhelník, ale dej si pozor jsou tam tři plastové čudly a když nebudeš páčit rovnoměrně tak je mužeš polámat..
Již bývalá Astřila....
Příspěvek od Frydex »
plastové čudly za 7kč u Opla..
tuzino
Re: jak se dostat k prednim vyskovym repro ?
Příspěvek od tuzino »
Ahojte nemáte niekto od fotení ten trojuholník ako to tam vyzerá po demontáži aby som vedel ako mam vypáčiť??
new-name
Příspěvek od new-name »
takej k oknu a k sobě
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
JMD
Příspěvek od JMD »
Zdravím,
tak včera som to domrvil ako sa len dalo. Nacvakávacie piny sú krehké. Polámal som polovicu z nich a jeden z nich dokonca zlomil aj uchytenie - uloženie pinu v plastovom trojuholníku. Niekde v inom vlákne som čítal, že sa tam dostanem cez kryt výškového reproduktoru - to je nezmysel - ten je so zatavenými stĺpikmi, jedine že ten kryt už nepoužijem. A po druhé, neviem ako by som sa dostal k mizerne prístupnému konektoru pre reproduktor.
Dnes pokračujem. Musím prispôsobiť rozmer výškového reproduktoru k uloženiu v trojuholníku. Tak isto zohnať protikus - samca k tomu konektoru čo je tam od výroby. Nacvakávacie piny kúpim aj do zásoby na zadné dvere, ale asi až v pondelok.
Ešte poznámka, tak či tak pre dobrý pocit a správnosť zapojenia, budem musieť doplniť aspoň cievku (dolno priepustný filter 6dB/okt.) pre reproduktor v spodnej časti dverí. Takže tapacírung bude musieť ísť dole. Ak by som tú cievku nedal, tak môžem výkonovo preťažovať zosilňovač v hornej polovici pásma (kde bude pokles impedancie bez tej cievky). Do cesty výškového reproduktoru mám zaradený kondenzátor 4,7uF (fabricky).
Veľa zdaru a ďakujem za tento klub - fórum.
Opel Astra (G) Classic II, Caravan, r.v. 2009 Gliwice (POL), Z14XEP, GAZ Biela Olympic, VDO Dayton CD1737X
