olejova měrka nad max !+palivový filtr
Pravidla fóra
ahoj lidi. mam dotaz
. v servisu jsem dneska vymenil olej +filtr + palivovej filt . no a doma jsem se tak ze zvedavosti podival kolik toho oleje mam no a hladina byla az nad risku max
. rek bych ze je tak 0,5-1cm na risku /jsi to jeste jednou premerim/ ted teda nevim mam nak osetrit ci je treba naka jeste rezerva . vim riska max znamena ne vic nez max. takze muzu to nechat ? podle manualu se muze poskodit motor nebo katalizator . do servisu na reklamaci to nevim je to takovej beckovej a mam to bez fakturi za nizzsi cenu .
Naposledy upravil(a) miq dne 04 bře 2008, 10:42, celkem upraveno 1 x.
m
jo a jeste najednou citim ze mi to min tahne ach jo .
OPEL ASTRA G Z16XE
OPEL ASTRA G Z16XE
Chce to merit hladinu na rovnym povrchu a je treba aby byl olej zahratej. Takze po vypnuti motoru nechat par minut (aby stekl vsechen dolu) a pak teprve merit. Udela to hodne ... uvidis ze bude oleje akorat.
Kdyz merim studenej olej, tak mi to taky okazuje nad horni rysku (menili to v autorizaku, takze to bude OK).
- kabrioletak
[quote="AstraDTI"]Chce to merit hladinu na rovnym povrchu a je treba aby byl olej zahratej. Takze po vypnuti motoru nechat par minut (aby stekl vsechen dolu) a pak teprve merit.
presne jak rika astra DTI.jinak kdyz je tam oleje prilis tak muze poskodit katalizator.jinak kazdy motor ma jine mnozstvi oleje a v manualu je napsene kolik se na dany motor dava.ja kuprikladu mam olej 5,5litru.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
ted jsem to zkousel prohnat a porad cejtim ze po tý vymene my to netahne jako driv
, to stacilo jen polechtat plyn . ze jsem radsi nesel nekam do autorizovanýho servisu
myslite ze to bude tim palivovým filtrem /taky menen/ nebo si auticko zvyka na novej olej ? pls o vas nazor . mozna se vam mi otazky zdaj pitomy , ale jsem laik a tohle je moje prvni auto .
opel astra g 2003 Z16XE 1,6 74KW
Filtry muzou udelat dost ... Me se po vymene auto trochu subjektivne rozjelo. Obecne autorizak neni zaruka kvality, ale v Praze mam vicemene slusnou zkusenost na Cernokostelecky u Staigera ... ale nesmis trefit jednoho z prejimacich techniku kteryho nechci jmenovat (prijmeni zacina na H
). Ten autum rozumi jak koza petrzeli
- Princ William
jeste ze tam nedelam taky mi zacina prijmeni na HAstraDTI píše:Filtry muzou udelat dost ... Me se po vymene auto trochu subjektivne rozjelo. Obecne autorizak neni zaruka kvality, ale v Praze mam vicemene slusnou zkusenost na Cernokostelecky u Staigera ... ale nesmis trefit jednoho z prejimacich techniku kteryho nechci jmenovat (prijmeni zacina na H). Ten autum rozumi jak koza petrzeli
- kabrioletak
pokud toho oleje tam opravdu hodne tak provoz muze byt takovy stuhly tezkopadny,ale jak jsi popisoval z merky ze to ukazuje o nejaky ten dilecek nad max risku tak to asi nebude tak zle.vymeneny palivovy filtr?no napadame nedaly ti ho tam obracene myslim tim s opacnym prutokem?
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Re: olejova měrka nad max !
uber na rysku, větší množství oleje je nebezpečné, vznikne Ti tatarka.(ušlehaný olej)miq píše:riska max znamena ne vic nez max. takze muzu to nechat ? podle manualu se muze poskodit motor nebo katalizator . do servisu na reklamaci to nevim je to takovej beckovej a mam to bez fakturi za nizzsi cenu .
takze olej už je na risce max
ale auto porad netahne nejvic je to pocitit kdyz se rozjizdim pedal musim o to vic mackat plyn . uz to neni tak svižný. pred tim tam byl asi palivový filtr od oplu ted tam dali nakej z druhovýroby treba by i kvalita mohla mýt vliv nebo vybraly nakej jinej tip
i kdyz sam jeden z tech mechaniku co to kupoval taky jezdi v oplu ,ale ten nemenil . koukal jsem se na nej jestli neni otocenej .ale ty popisky uz tam nejsou . tak jsem to vyfotil a davam na skouknuti kdo vy kterym smerem mma být otocen at prosim poradi
no a jestli je spravne tak uz nevim
