Opel Zafira r.v.1999 1,6 16V
Jára
Příspěvek od Jára »
Ahoj lidi, z ničeho nic mně přestalo fungovat počítadlo kilometrů. Nevíte někdo, čím to může být ? Je to vadný display nebo vypadený konektor nebo něco úplně jiného ? Dík
Luďa
Příspěvek od Luďa »
Nevím jetli máš ten stejný problém,bylo to tu publikováno. Nefungoval mi celkový stav kilometrů "-------". Zavada odstraněna odpojením a zapojením akumulátoru.
Jára
Příspěvek od Jára »
Dík, už jsem se k tomu dopracoval a něco jsem o tom našel. Přesně jak popisuješ, ukazuje to jenom - - - - - - . Zatím jsem se k tomu neodhodlal, protože nevím, jestli mám správný kód autorádia.
Jára
Příspěvek od Jára »
Problém odstraněn, stačilo opravdu jenom odpojit a zapojit akumulátor, jenom by mně zajímalo proč ... :? asi bude lepší nepátrat po tom, hold je to elektrika. Díky za rady.
bacardi
Příspěvek od bacardi »
pre buducnost : ak nemas kod radia, neodpajaj baterku , staci vybrat poistku c.22
ten isty efekt
Astra G Caravan 1,6 16V X16XEL "99
