zapojení-konektor
zapojení-konektor
Zdar, jsem v tomhle ohledu amatér, tak se chci zeptat prosím, koupil jsem rádio Blaupunkt Melbourne SD27 ( http://www.autoradio-prodejce.cz/autora ... e-sd27.htm ) a chci ho dat do astry...jenzeee problem je ze to radio je jakoby "kratke" a nedosahne az tam dozadu na ty konektory...tak se chci zeptat vas sběhlých, jestli neexistuje neco jako "prodlužka" nebo nejaky konektor ktery by to jakoby prodloužil... Predem moc diky na odpověď!
Tak v prvom rade by si mal vybrat plechovy ramik z origo radia a nahradit ho novym, ktory by mal byt v baleni toho blaupunktu... A zo stareho ramika vyberies konektory na radio a je s nimi mozne mierne manipulovat. Predpokladam, ze to aj tak pojde cez redukciu, ktora by mala byt pribalena k novemu radiu.
Tak s tím ráměčkem souhlasím, ale redukce nebude potřeba - Blaupunkt dělá na svá rádia již několik desetiletí ISO konektory... problém bude asi s tím, že na původním kastlíku budeš mít 3 konektorové skupiny a na rádiu pouze 2 - ten 3tí - horní - konektor Ti asi bude k ničemu - na origo rádiu je ke spojení na display a na DO na volantu - pokud ho máš... pokud bys něco takového chtěl používat i nadále, musel by sis dokoupit zřejmě nějakou redukci na propojení... a to bys už musel hledat - o tom tu už bylo napsáno dost...
Opel Astra 1.6 16V Caravan - Z16XE - r.v. 07/2001
- Harmitsch
nemas na mysli neco podobne?Chavron píše:no mal som na mysli prave ten trojity konektor z origo radie. Kvoli tej tretej casti na ovladanie displeja a volantu myslim ze do inych radii tento konektor nezasunies, preto treba nejaku redukiu...alebo povedzme prechodku... Inak som myslel to iste.
http://www.vpcentrum.prodejce.cz/index. ... fo=509&ak=
http://www.vpcentrum.prodejce.cz/index. ... fo=508&ak=
je to samostatny konektor na napajeni a na repro. Nemusis rezat orig A+B+C konektor
Astra Classic II 1,6 XEP (Z16XEP) + klima + computer + tempomat + VDO dayton 2304 (data na EDI)
Harmitschova Astřička - gallery
