lanovody ke sklápění sedaček (coupé, 3dv)
- Princ William
resil jste uz nekdo lanovody ke sklapeni sedacky (pomoci paky) vedou dolu v sedacce dva lanovody ktery odjistujou pojistku na sklapeni.....zrovna vcera mi jeden rupnul (presoupal se) a tedy ted ho jedu koupit (bud do opla nebe na vrakac). Nejde totiz sklopit sedacka.....jde mi take o to jetli se neda nejak rozebrat ten plast okolo sklapeci paky.....ta je jen vysoupnout a kdyz se rozebere sedacka tak zespoda se da vyhaknout plast s tema lanovodama ale jak tak vidim bude asi velkej problem do tam opet namontovat....mate nekdo nejakou rodu nebo tip jak to tam dostat....predevsim ti co to uz delali
vsem diky za vyjadreni
- Princ William
jen lanka, nebo i s radou jak to dát do kupy ?.. nebo i s prací ?... to bych asi za čtyry kila chtěl moc co ?
No, ještě že se mě to u 5ti dvéřka netýká
- Princ William
400 jen za material.....rada bude v pondeli az mi to prijde.....tak rovnou skocim za nekym na dilnu pro radu....samo ze zadaco.....vsehno za 400,- si asi z levnyho kraje neFrydex píše:jen lanka, nebo i s radou jak to dát do kupy ?.. nebo i s prací ?... to bych asi za čtyry kila chtěl moc co ?No, ještě že se mě to u 5ti dvéřka netýká
- Princ William
tak uz jsem to vyresil....vymenil jsem to a ted pracuju na navodu jak to vsechno vymenit aby to vsechno fungovalo jak ma. k memu udivu to ted pri sklopeni i popojede dopredu....proste nova vec je nova vec.... jsem proste zase happy a mam hubu od ucha k uchu ze je zase vsechno v cajku
Re: lanovody ke sklápění sedaček (coupé, 3dv)
Ahoj máš ten návod někde? Taky mi křuplo to lanko, spolujezdcovo u dvěří...
Zatím jsem jen na trvalo odjistil tu západku, ale chtěl bych to dát do původního stavu. Ale nevim kde a na co mám zatlačit a jak s tím pohnout, abych to pak vrátil zpátky.
Dikas
Dikas
OPEL ASTRA Coupe 2,2 16V
VW POLO 6N2 1,0 8V
VW POLO 6N2 1,0 8V
Hmm taky budu muset u spolujezdce vymenit
jeste ze tu je tan navod
Astra Coupe 1.8 16v
https://www.astra-g.cz/galerie/slawat77/
Děkuji, jen mě zajímala tato pasáž:palin píše:zde máš dobře popsaný návod i s fotkami![]()
https://www.astra-g.cz/jak-vymenit-lano ... -a-cabrio/
Jen bez toho kupování toho spešl udělátkaDále budeme muset sundat ten plast co je okolo sklápěcí páky z boku sedačky. Ten je nacvaknutej na 4 místech, vždy ze strany dole a nahoře uvnitř díry kde se hýbe sklápěcí páka. Ten jde rozebrat hodně špatně bez nějakého „udělátka“ a tedy pokud se dá koupit za nějaký slušný peníz u Opela tak bych si ho též koupil.
Ahoj, nemohl by mi někdo přesněji poradit jak sundat ten plast okolo té sklápěcí páčky? Díky
