Tece voda z vyfuku
Pravidla fóra
- UmbroR
Tece voda z vyfuku
Ahoj mam problem vzdy kdyz pridam plyn a tam mi strika z vyfuku voda cim to muze bejt.Neni to ani olej ani benzin ale nejaka kapalina podle meho voda.
Opel Astra G, 1,4 16V, 3 dveře,central,CD -JVC
je to vysražená vodní pára která se tvoří vlivem vlhkosti vzduchu a tak ,
teda pokud ti neteče až moc jinak by to bylo těsnění pod hlavou ale to bys poznal že by ti ubývala voda v nádobce.
Hopla hopla hopla koupil jsem si OPLA Astra G 1.8 85kw Sport
Moje ASTRA
Moje ASTRA
V případě těsnění pod hlavou by se ti buďto ztrácel olej do vody ( poznal bys to v nádobce kapaliny ) to by ti i foukalo ,že by to v nádobce bublalo. Jednou jsem i dělal propálený těsnění pod hlavou a to natekla voda do jednoho válce a při nastartování to šlo výfukem ven ale to byl favorit.
Jezdíš krátký vzdálenosti?? jestli ano tak máš pravděpodobně plnej výfuk vody a proto tak teče, stačí se jet někam projet a dát jí pořádně napít a ona ta voda vylíta
Naposledy upravil(a) Roubik dne 23 úno 2008, 18:31, celkem upraveno 1 x.
Moje ASTRA
Moje ASTRA
Tak to si myslim ze ne!UmbroR píše:A muze to teda bejt i ten nekvalitni benzin??
tak to je ono , taky tak jezdím a když jsem sundal výfuk tak jsem docela čuměl protože byl do poloviny plnej vody , pak nemaj reznout
Moje ASTRA
Moje ASTRA
Vsak uz to rikal,budto kdyz ti podfukuje tesneni a nebo ta para
no neživím se tím ale jsem automechanik, to je prostě tak že je nejaká vlhkost vzduchu a i motor je studenej a jak nastartuješ tak se to prostě orosí a ve vyfukovích plynech jsou páry který v potrubí kondenzujou a proto ta voda , nic zvláštního proto hnijou vyfuky když jezdíš krátký vzdálenosti.
Moje ASTRA
Moje ASTRA
