zlobí hid xenony
dimi
zlobí hid xenony
Příspěvek od dimi »
Zajímá mě zda někdo nemáte problémy s hid xenon sadou. Já jí koupil u automedik a někdy se stane, že světlo nenaskočí a nebo naskočí a následně zhasne. Neměl jste někdo stejný problém? Jaký je rozdíl mezi analog a digitálním balastem?
R.A.Y.
Příspěvek od R.A.Y. »
Podle mě je problém v trafech, jestli je teda máš analogovém. Digitální trafa dokáží lépe komunikovat s řídící jednotkou než stará trafa analogová a navíc omezují problikávání a rušení rádia.
dimi
Příspěvek od dimi »
Světla mi neproblikávají. Mohla by to dělat i starší baterka? A jak to komunikuje s řídící jednotkou? Tomu moc nerozumim.
kubo
Příspěvek od kubo »
Dobry den nechce sa mi zakladat no ve tema tak to napisem tu.Otazka pre DIMIHO ale aj ostatnych-bol niejaky problem s osadenim hid xenonu do paraboli orig. svetiel-Dakujem
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
dimi
Příspěvek od dimi »
Do origo je problem určitě. Já mám angel eyes a tam to šlo dát v pohodě. Jsou na to dělaná a mají jiné uchycení žárovky nebo výbojky.
R.A.Y.
Už to tady bylo řečeno několikrát...Problém je jen s paticí, která se dá ovšem upravit... Já mám v origo lampách HID H7, ale je to děs, tak kupuji světla s čočkou.. Neoslňuje to, ale hodně razí. Kdo uvažujete nad xenonama zvažte čočky nebo se alespoň podívejte u někoho kdo to má.
dimi
Příspěvek od dimi »
A tobě ty světla naskočí vždy a na první pokus 100% ? Nezlobí ani když třeba dva dny stojíš?
R.A.Y.
Zatím je mám od pátku a žádný problém.
Příspěvek od Frydex »
Já sem měl problém s jedním trafem.. chvíli sem laboroval, přehazoval výbojky mezy sebou a trafa a nakonec sem došel k tomu, že je to fakt trafo. šel sem tam kde sem to koupil a bez problému mi dal druhé z nové sady. (Jestli to moje dal do te co to z tama vzal, to nevím :lol: :lol: )
Princ William
Příspěvek od Princ William »
no vono do obycejnech svetel (bez cocky) spravne patrej XE vybojky s oznaceni D2R (maj clonku proti oslneni) a do cocek patrej D2S coz ma asi vetsina majitelu originalnich xenonovych svetel pripo od vyrobce....a proto se ani nedivim ze jsou za lepsi cenu a vice rozsirene.......
dimi
Příspěvek od dimi »
Jenže mě jednou zhasne pravé a pak zase levé, někdy obě. Nechce se věřit, že by byli obě trafa hyn. Napadlo mě jestli to nemůže dělat to, že už mám 6 let starou baterku. Se startováním problém neni, ale může už bít těsně před smrtí. Ale zase při chodu motoru by to mělo být jedno néé?
To nemůže být baterkou... já měl teď v zimě baterku skoro hyn a světla svítily v pohodě. večer sem dojel v pohodě domů, světla v poho a ráno sem nenatočil, byl mráz a baterka nebyla dlouho dobíjená, auto stálo. tím to nebude
dimi
problem odstraněn
Příspěvek od dimi »
Tak moje domněnka se potvrdila, bylo to baterkou. Dal jsem novou 74Ah a už světla nezlobí.
Hmm.. dobrý.. další skušenost... :wink:
Cidla
Příspěvek od Cidla »
Nechci otevírat další téma a tady se něco podobného řešilo. Takže konečně jsem so dokopal a koupil si HID xenony. Po zadělání se ovšem vyskytl jeden problém. Tak v 50% když rozsvítím mi levý xenon jen blikne a zhasne, musím vypnout a rozsvítit znovu a pak už svítí bez problémů. Nenapadá vás kde by mohl být problém? Zkusím o víkendu přehodit výbojky ve svetlech jestli to bude výbojkou nebo balastem nebo třeba někde horší kontakt... takže baby raďte :wink:
