chtel jsem se zeptat, zda kdyz sundam tapecir na prednich dverich muzu sundat tu folii co je na dverich nalapena. (Delal jsem si repro a neco mi tam rezonuje)
no tu folii, tam pak nalep zpátky. Ona už nedrží sama o sobě, takže musíš izolepou. Je to proti vodě a jestli máš bagly v sedačkách, tak ve dveřích jsou čidla. Myslím že reagují na změnu tlaku ve dveřích, takže ta fólie tam je dost podstatná věc. Takže i s těma repro opatrně..
Moje Astrina 1,7DTi Přišel jsem, viděl jsem, zůstal jsem.... A je vám jasné, že:"Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."
Frydex píše:no tu folii, tam pak nalep zpátky. Ona už nedrží sama o sobě, takže musíš izolepou. Je to proti vodě a jestli máš bagly v sedačkách, tak ve dveřích jsou čidla. Myslím že reagují na změnu tlaku ve dveřích, takže ta fólie tam je dost podstatná věc. Takže i s těma repro opatrně..
Na zmnenu tlaku nefunguji ,jeto na principu trhoveho pohybu a otresu
