8x17 na Caravan
8x17 na Caravan
Zdravím všechny příznivce Aster, chtěl bych se jen zeptat jestli někdo nemáte na kombiku kola 8x17 ET35 a pneu 215/45 R17? Zajímá mě jestli to někde nedře nebo tak. Předem díky za info
Opel Astra Caravan, X18XE1, automat, černá metla
- kabrioletak
mám 8Jx17, gumy 215 40 R 17 nikde nedru ani v plnym rejdu....na jednom programu na internetu jsem nasel ze tahle velikost gum je co tam jde a vyssi uz by mohli mozna drit.....
duphy
Opel Astra G Caravan 1.7 - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7689
Trochu OT. Ale třeba mi poradíte chlapy. Mám hatchback.
Měl jsem 17 tky, 215/45, ET 33. A při propružení mi škrtalo o lem jako by u dveří.
Teď sem nasadil 16 tky, 205/55 ET 37. (Budu dávat 205/50). Ale zase jsem si skrtnul v tom samém místě.
Když tu poslouchám jak mají všichni 17 tky 215/40 ET 35, jak to, že nemáte stejný problém? Máte upravené dorazy nebo v čem to je...
Už z toho začínám být zoufalý.
Na fotu 17tky.
Na fotu 17tky.
BMW F800S
BMW F800S
No chystám se ještě na pružiny Supersport 35/30 a standartní rozměr 205/50.
když bych tam musel skutečně dávat tenisáky, tak dva do každý pružiny nebo stačí jeden?
Mě to nejde do hlavy. Logicky to prostě nechápu. Lidé na Astře mají širší ráfky, nižší ET a nedřou. Já už sem slevil ze 17" na 16" a pořád stejný problém
BMW F800S
BMW F800S
U Astry OPC hatchback sú myslím 215/40 R17 a u kombíka 215/45 R17 normálne a 205/50 na R16 mám v techničáku aj ja (kombík X18XE1) ako alternátívne pneu. Takže nič z toho by nemalo škrtať. Sám mám na aute 7J 17 ET 39 s 205/40 R17 a v pohode. A to miesto ktoré si označil na fotke mi príde nelogické aby si tam škrtal, lebo keď si vezmeš páku na ktorej sa pohybuje koleso pri pérovaní, škrtať by si mal niekde hore v strede blatníka. Mne tak škrtalo u F-kovej astry 195/50 R15... Nemáš niečo s nápravou?
- CharliCZek
ja mam na kombiku dokonce 225/40 R18 a nedre mi to nikde, jen to ET si nepamatuju... ale naposledy jak jsem jel plne nalozeny tak jsem zjistil ze mam tlumice v haji, na zhupech jsem sel az na dorazi a jemne to skrtlo o kraj podbehu, ale nahore a jen na jedne strane (budu davat nove tlumice). Zadne tenisaky nikde nemam. To foto kde ti to dre je fakt si myslim hloupost na tom miste by ti to drelo snad jen kdyby jsi mel zlomenou napravu... jinak to snad ani nejde... jinak 17" museji byt uplne v pohode. Tot muj skromny nazor
Současnost:
Současnost:
