Demontáž hlavního světlometu
Zdenda-1.6 8V (55kw)
HI ALL prosím poraďte mi někdo jak mám vymontovat přední levý světlo.Jestli musím sundat i nárazník.Díky moc za každou radu.
Opel Astra G Vagon;1999 "100 edition" 1.6 8V 55kW; X 16 SZR ;4x airbag ;imobilizer; DO central ;4 kotouče ;Alu 15´;Klimo manual,el zrcátka
Zdravím tě tak pokud si dobře vzpomínám tak světlo drží na dvou šroubech hora což je pohoda povolit a na jednom ze spoda - od někoho jsem slyšel že prý to jde povolit i bez sundaní nárazniku mě se to teda nedařilo tak jsem povoli vše co na čem držel nárazník cca do poloviny pro jedno světlo tak abych se dostal k tomu šroubu co drží světlo ze spodku a pohoda.
Ovládání světla do stran
Ahoj ,nechybí mi tam něco ? kroutil jsem s tím ovládáním vrtačkou ,na radu někoho ,ale stejně se ani nehlo.Nahoru dolu perfektně ,ale do stran ani prd.Help me PLS
Gabrihell
nárazník nemusíš dávať dole. Stačí povoliť skrutku, ktorá drží podblatník (v priestore blatníka predného kolesa. Ak otvoríš kapotu, máš tam dva plastové "knoflíčky". Ja som oba vytiahol a nárazník len vysunul dopredu. Takže jedna skrutka od blatníku a dva knoflíčky na nárazníku pod maskou...
