Zdar lidi. Mám problém a nevim co snim. Poradíte mi? Najednou mi začal zlobit tachometr.Bud se vůbec neodlepí od nuly,a když jo,tak lítá jak poděs.Navic se mi vypíná abs/tc . A nenačítaj se mi kilometry. Mám tušení,jestli by to nemohl dělet snímač na abs,ale nejsem si jist. Nedávno jsem pravý měnil.To je tak 4-5 měsíců.
Díky moc za vaše nápady a odpovědi!!!
Tachometr,čítač kilometrů a abs.
Pitbullterier
cago tak uplne presne stejnej problem sem resil i ja,jakej mas model nahonu na Budiky?Myslim zda ti to snima z motoru ci z toho naboje jak je ABS+CEP+LOZISKO+SNIMAC RYCHLOSTI,ja jsem to vyresil upln enesmyslnym duvodem,uz sem nevedel co a tak jsem odpojoval vse a prostrikl kontaktoilem,tento problem jsem vyresil tim ze jsem odpojil Jak mas v predu pod naraznikem na leve strane tu jednotku,jaeto na Climu jednotka,odpojil jsem vsechny teda 2
kontakty prostrikal jse a vse ok,ale utebe bych mnel jasnej postup,jit od kol.Utoho naboji u pr.kol mas 1 konektor,vevnitr jak je nadkoli mas dalsi 2 konektory a pak dalsi v elektronice motoru,pak jsem zkousel jeste odpojit treba Palubni stit,to je normalne Budiky a vzadu i prostriknout ty kontakty.nejdriv zkus toto a uvidis,pokud tito toto dela takto vypada spis na kabel nekde nacatej ci ten kontakt mne to delalo take!
